Monitores
Monitor no enciende y hace chic hic chic chic
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos,le cuento el problema q tengo con este monitor,no enciende y el chopper de la fuente hace chic chic chic chic intermitente.El monitor es un megavision CM-155 de 15".Desde ya agradeceria una ayuda.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
El sintoma es q la fuente se esta protegiendo, tienes q hallar q componente esta en corto, reviza el transistor de salida horizontal, sacalo y pruebalo. Si esta bien lo vuelves a poner y desconectas la pata del +B del Flyback, enciendes, si prende es q es el Flyback, Mandalo a probar o compras uno nuevo. si lo anterior esta bien, tienes q seguir batallando, hasta ubicar el componente q esta en corto. Te dejo este Link para q realices la pruba. Suerte. http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo,te cuento q resolvi el problema del encendido pero tengo otro,pero vamos por parte.El problema del encendido era el HOT que estaba en corto,lo cambie y el monitor encendio sin problemas;pero aparecio otro problema,la pantalla se achico horizontalmente y no responde al boton del frente para agrandarla,o sea el boton que mueve la pantalla hacia arriba y hacia abajo,lo raro es q las demas andan de lo mas bien.Espero tu ayuda y gracias por contestarme anteriormente.
hace 15 años
hace 15 años
De lo q entiendo es q no cubre la pantalla completamente arriba y abajo. Lo primero q te diría q cambies los condensadores en el circuito vertical. Si sigue el problema, Indica el código del integrado vertical e indicas voltaje en este. Comenta.
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo disculpa si no me explique bien,el monitor cubre la imagen arriba pero no abajo,hay una franja negra de unos 5cm mas o menos,y lo que yo queria era "bajar" la pantalla con el boton frontal que sube o baja la pantalla para luego "agrandarla" horizontalmente pero esta opcion no funciona,lo raro es que es la unica ocpion que no funciona porque las demas andan de lo mas bien.Voy a cambiar los capacitores de la etapa vertical y comento que paso.Gracias y suerte.
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo te mando unas fotos para explicarte mejor el problema.
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo te cuento que cambie el IC vertical y sigue el problema,lo que no hice fue cambiar los filtros,tendran algo que ver?
hace 15 años
hace 15 años
cambia los condensadores del vertical. Tu indicas q la unica opcion q no te hace caso es la q señalaste en la imagen. Tal ves si llega la señal al micro pero al mandar la orden el circuito no actua. Cambia los condensadores en el vertical. Indica el inttegrado q usa este monitor para el vertical y el microprocesador y JUNGLA. Comenta.
luciano_summe
hace 15 años
hace 15 años
Amigo,estos son los integrados que posee el tv: * LM324 * 24CL1VM * LA7851 Voy a cambiar los filtros del vertical y comento.Gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 15 años
hace 15 años
Cerca del IC de salida vertical se encuentran dos transistores pequeños que son NPN y PNP que se encargan del control de altura vertical y ancho vertical, que no recuerdo bien el numero, normalmente estos transistores estan en corto o con fugas.-
