Monitores
Pin monitor Gateway roto
yasser.17
hace 15 años
hace 15 años
Hola. Tengo un problema con el monitor gateway vx700 fui a conectar en mi tarjeta de video y se rompio un pin. Queria saber si hay alguna forma de soldarlo y como lo hago? Desde ya muchas gracias y espero respuestas
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Depende del pin q se aya roto. Q síntomas tiene el monitor al conectarlo. Si puedes le tomas una foto del problema y lo subes. Tal ves vas a tener q armar todo el cable. Comenta
yasser.17
hace 15 años
hace 15 años
no me prende el monitor. tengo como subirte una foto en el momento pero te comento si miras con el lado mas ancho para arriba es el ultimo pin el cual se rompio. Hay tres filas una dice 5 otra 10 y la ultima 15, bueno el ultimo pin de la fila 15.
hace 15 años
hace 15 años
Amigo conecta el cable al monitor, e indica lo q pasa. Amigo valora los aportes es Reglamento del foro. Si tu dices q al conectar se apaga el monitor podría ser otra cosa. Tomale una foto del conector VGA. Mira la foto q te envío. Comenta y valora los aportes.
yasser.17
hace 15 años
hace 15 años
aca subo la foto, como se ve los ultimos dos no estan uno q se rompio y el otro q nunca tuvo.
colo_julio
hace 15 años
hace 15 años
si no queres tener ms problemas vas a tener que cambiar la ficha, esto si consegi, sino el cable con ficha entera. saludos
yasser.17
hace 15 años
hace 15 años
si puedo conseguir de un monitor dell q ya no sirve, sera q funciona? y para cambiarlo tendria q conectar cable por cable?
hace 15 años
hace 15 años
Mira lo q puedes hacer es cambiar solamente la parte del conector VGA tipo MACHO q le falta un pin. Todavia no cortes el cable. Tendrás q comprar en una tienda el conector macho para armar los cable VGA, como esta en la figura. Luego pela la cubierta externa hasta ver los cablecillos, pero no los corte todavía, nos servirá para medir con q pines hacen contacto cada catrecillo. Comenta.
