Monitores
Monitor se golpea y se mueve imagen
Diaz 1177
hace 15 años
hace 15 años
Un monitor Samsung SyncMaster 450Nb se le golpea y se le mueve la imagen de para arriba con rayas negras y parpadea, seran soldaduras flojas en el circuito del cincrosnizmo vertical, donde queda ese circuito Gracias
bWkZb
bWkZb
534
hace 15 años
hace 15 años
podrias buscar falsos contactos en los pines del integrado del vertical es uno tipo peine y se encuentra cerca del transistor horizontal puedes repasar las soldaduras en esa etapa salu2 suerte
