hace 19 años
Este monitor lo recibi con un diagnostico previo de otro tecnico que indicaba que el problema del mismo era el "micro"... pero la placa estaba "virgen" nadie habia soldado o desoldado nada.
El chasis es un LG CA-66, lo primero que hice fue sacar el HOT, el diodo y el transistor (coloque una lampara en serie)... la falla persistio.
Con el fin de determinar en que etapa estaba la falla fui abriendo uno por uno los diodos del secundario... con la esperanza de encontrar alguna etapa en corto y anulandola conseguir que el monitor quedara encendido.
Si bien probe con el tester el flyback, para estar mas seguro lo retire de la placa... entonces... el experto anterior fue brujo y adivino que el problema era el micro sin siquiera utilizar un soldador?... o bien tengo el corto en el primario?.
Tambien probe con el capacimetro el electrolitico grande de la fuente (lo que me llamo la atencion es que siempre mido el voltaje de los capacitores antes de vaciarlos a los efectos de la medicion.. y estos grosos siempre tienen algun voltaje interesante pero este solo tenia algo asi como 10v)
Tomen en cuenta que soy un novato. Traten de ser claros y practicos en las respuestas para que las pueda aplicar (cuando aprenda lo hare mejor). Desde ya muchas gracias.
