Monitores
Lg flatron ez t710sh,no enciende
mipostal
mipostal
103
hace 15 años
hace 15 años
hola a todos me entro al taller este monitor con problemas de intermitencia en los colores,movia los cables y la placa y se acomadaba por lo cual resolde todos los conectores y los pines del micro, pero luego de eso el monitor directamente no enciendio mas,o sea que no da alta tension ya que todas las tenciones estan ,la fuente funciona bien,pero no tengo stanby ni alta tension alguna sugerencia ...?
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Vuelve a verificar las soldaduras, no valla ser q este cruzado un punto de soldadura por lo cual el monitor se protegerá. lo del cambio de colores debiste repasar la tarjeta de TRC y verificar cable de video. Comenta resultados.
mipostal
mipostal
103
hace 15 años
hace 15 años
hola victor hugo gracias por la ayuda revise cuidadosamente con lupa las partes que resolde y no encontre ninguna pista cruzada con soldadura,estube midiendo las tensiones de alimentacion y estan todas salvo una, es la de 15v que sale del choper y va al emisor de q952 hasta ahi esta o sea que en el emisor y base de q952 estan los 15v,pero no sale por el colector que es donde se alimenta la parte del trofo driver.lo que me falta es la señal DPMF(la cual por cierto desconosco que funcion cumple)que proviene del micro y que atraves de q951 polariza a q952 para que en su colector tenga las tensiones que me falta. revise las tenciones de alimentacion del micro y los 5v estan ,puentee provisoriamente q952 sin ningun resultado positivo,sigue todo igual.
hace 15 años
hace 15 años
Bien para q salga los 13V por el colector de Q852 el transistor Q851 tiene q ponerse en corto y para eso en su base tiene q haber 0V, esa es la señal DPMF q viene de la pata 50 del IC401 ( ver imagen ). Tienes q encontrar el componente q esta haciendo proteger a tu monitor, es por eso q no te esta activando los 13V. Amigo valora los aportes, es Reglamento del foro. Verifica los puntos q rescoldaste, tal ves alguno este haciendo cruce q hace q el monitor se proteja, revisa esa tarjeta del tubo de rayos catódicos. Comenta.
