Monitores
monitor samsung syncmaster 551v tiene malo el cable vga
juan9404
juan9404
144
hace 15 años
hace 15 años
Buenas mi pregunta es sencilla y urgente ya que mis ojos no aguantan MAS!!!: Yo quiero saber lo mas rapido que pueda como arreglar mi monitor samsung syncmaster 551v ya que el cable que va conectado al pc esta totalmente destruido y en este momento solamente me da imagen de color ROJO y esto realmente es muy incomodo y dañino a la vez para los ojos, quisiera saber si puedo reemplazar este cable o por que yo estoy seguro de que ese es el problema ya que si lo muevo un poquito no mas se va la imagen DEL TODO, queda negro total, me toca ya como esta doblado y dañado mantenerlo doblado con algo para que me el color ROJO por lo menos, les doy desde ya las gracias por la ayuda que me puedan dar.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Hola, tienes que medir si hay continuidad con los pines de la ficha db15 que va a la pc con las borneras que están en el interior del monitor. En estas borneras vas a ver cables de diferentes colores, la bornera de sincronismos y de datos va a la placa grande y la de los colores va a la placa del TRC; entonces, uno por uno de esos cables les mides ccontinuidad con cada pin correspondiente en la ficha db15. Si te fijas cada hilera de pines está numerada; este es el orden y correspondencia: Pin 1: Rojo (Rosado) Pin 2: Verde Pin 3: Azul (Celeste) Pin 4: Tierra (GND) Pin 5: Tierra (GND) Pin 6: Malla del Rojo Tierra Pin 7: Malla del Verde Tierra Pin 8: Malla del Azul(celeste) Tierra Pin 9: No conectado Pin 10: Violeta Pin 11: Tierra (GND) Pin 12: Naranja Pin 13: Blanco grueso (a veces es gris grueso transparente) Pin 14: Amarillo Pin 15: Blanco delgado Comenta.
