Buenas amigo, tengo el mismo problema que tú y déjame decirte que lo sigo teniendo a pesar de haber hecho lo mismo con el capacitor, ¿ya revisaste los voltajes de el J9 en el pin 1 con la compu enchufada sin presionar el botón de encendido debes tener 5 v. aprox., se encuentra abajo de la pila donde hay 3 hoyitos libres, es el de arriba; luego vete arriba de la tarjeta por el conector vga a la izquierda vas a ver una serie de componentes que están enumerados como c.. y un número en la soldadura de abajo del c10 debes tener -1,2 a 1 v. aprox., además la pila debe medir 3,2 a 3,6 v. revisa y luego con el cable desconectado presiona una vez el botoncito que se encuntra por las ranuras de la RAM, espera 10 segundos y conecta el cable y tratas de encender luego de encender debes tener en las patas del zócalo de la tarjeta madre donde va conectada la fuente de arriba hacia abajo en el primer pin 12 v., en el segundo 5 v. y en el sétimo 3,3 v. hazlo y cuéntame ya que al conectar la mía se escucha un leve click cerca de la fuente anexa a la tarjeta madre y también al presionar el botón pero ni señales de vida, suerte. Este es el enlace para el manual de servicio que te lo subí a megaupload.
http://www.megaupload.com/?d=P5HL4NRF
