Monitores
Acer 34T con excesivo brillo
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mi consulta es la siguiente, tengo un monitor Acer 34T el cual al encenderlo empieza a aumentar el brillo de tal forma que en la imagen empiezan a aparecer lineas blancas horizontales blancas, hasta que la imagen queda totalmente blanca y con excesivo brillo, todo esto en un lapso de 2 minutos. Agradezco desde ya su respuesta.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Revisar la etapa del ABL del monitor y si esta bien es probable que el flyback este dañado en los controles de screen. Saludos
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
esta fallando el SCREEN del flyback, pero no la bobina de alta tension del mismo, osea que tenes 2 opciones, o cambias el flyback por uno nuevo, o anulas los controles del flyback e instalas un kit de FOCO y SCREEN Saludos
MTAPIA
MTAPIA
244
hace 19 años
hace 19 años
yo me inclino mas por la parte de g1 derepente el diodo de g1 no le esta bien y no llega voltaje al tubo de la pantalla no creo que pueda ser el screen de l fly back ya que si es eso poco a poco se iria subiendo aparte de eso el focus tambien se desenfocaria y a proposito de eso cuando pones ese kit de adaptacion el screen se chupa y no te saca voltaje a no ser que saques el screen que esta averiado suerte
damasofj
damasofj
202
hace 19 años
hace 19 años
Hola te mando un saludo y comentarte que tu problema esta en laplaca de colores, resuelda toda laplaca decolores y haber que pasa yo tuve un problema igual altuyo y fuerón soldaduras frias en la placa de colores o si no este problema tambien lo produce el capasitor de G2 que es uno como luneta orevisa esta parte del cto. espero que esto te ayude a resolver tu problema y sy te puede seguir ayudandocon gusto lo are. No te olvides de valorar las preguntas ya que si no en un futuro nadie te ba a ayudar . SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
