Tengo un monitor LG de 17 pulgadas, Studio works 700E, modelo C17jC-7, el cual no prende, cuando lo destape y revise en contré el fusible quemado y el regulador 7N60B en corto, lo demas de la fuente está bien, reemplace las partes y apenas conecté el cable de poder se quemó el fusible.
No se donde encontrar el problema.
Les agradezco su ayuda para resolverlo.
Revisa los diodos de entrada, también el condensador. Si sigue reventando el fusible es por q algun componente esta en corto en el primario de la fuente. Te envio manual para q te guies. Comenta y valora los aportes.
Victor gracias por su ayuda.
El puente de diodos se encuentra bien, lo mismo que el condensador, ya probe con un bombillo en serie, donde va el fusible, desconecte el TH901 y TH902, pero no hay corto, porque el bombillo no prende y ademas verifique el puente de diodos con tester y esta bien.
Pon el TH901 sin el TH902 y pruebas. si no sigue el problema pones el TH902 y sacas el mosfet. Si Sigue el problema podria ser q se volvio a cruzar el MOSFET. Antes de cambiar controla demas componentes alrededor. Comenta.
Seguí los pasos que me indica, quite el componente 7N60B, conecté el monitor y no prende el bombillo, eso indica que hasta ahí no hay corto, revisé el componente y esta bueno(7N60B, de la entrada hasta donde va este probe cada una de las resistencias , diodos y condensadores ceramicos y estan bien.
Bueno Amigos, Gracias por su ayuda.
Lo ultimo que he hecho es lo siguiente:
Desconecté el cable de la bobina, quité el Q719(el IRF 630)y quite el L705 y teniendo conectada la lampara en serie en el fusible, procedi a conectar el monitor a la corriente y arancó la fuente (Prendio el led y el bombillo se queda apagado)pero si conecto el L705 al prender el monitor, arranca la fuente y se apaga(Prende el led, despues el bombillo, se apaga, prende el led, despues el bombillo y así sucesivamente hasta que lo desconecto), ya probé el diodo 601 y está bien, lo mismo que D951,D941,D942 y D971, todos bien.
Al parecer tienes un problema en el circuito horizontal. Lo q vas a hacer es desconectar la pata de +B del Flyback, dale una revisada al transistor Q706 J5804 y conectas a la bobina L705. Claro siempre con el foco en donde va el fusible. Si funciona normal, manda a probar el Flyback. Y si el transistor Q706 esta mal lo cambias pero antes revisas componentes alrededor de este. Comenta.
Victor.
Ya le desconecte la pata del +B en el fly Bat y lo volvi a prender, pero sigue con el mismo problema, prende el led, prende el bombillo y se apaga, de forma indefinida, saque el fly y lo revice que no tuviera corto, ni con signos de calentamiento, está bien.
Gracias por su tiempo y persistencia...
Para revisar el Flyback se necesita circuitos especiales, no lo puedes hacer de la forma convencional, te recomendaría q lo mandes a q lo revisen en un service electrónico. Pero cuando desconectas la pata del +B del flyback y sigue problema tendrías q verificar otro componente como el integrado del vertical. Abras controlado el Transistor de salida horizontal Q706 J5804 y demas componentes de este circuito horizontal, verificando q este bueno. Lee el articulo q te envió, podrías hacer la prueba q indican. Comenta.
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
En cuanto si habia verificado el transistor de horizontal, sí lo probé y esta bueno y el flay tiene razon en cuanto a las medidas, entonces le coloque otro y el problema persiste.
Coloque el bombillo segun el tutorial, en la salida de la fuente que va al +B y al conectar el monitor se encienden los dos bombillos el de fusible y el de salida de la fuente,el led del monitor no enciende, pero duran prendidos unso 4 segundos y se apagan, vuelven a prender y se apagan el voltaje que se tiene es de 64 vol DC en la salida.
ya revice los Q711, Q712, Q713 y Q709 y estan bien.
Que mas puedo revizar?
Gracias por colaborar.
No como probarlo exactamente, solo le medí continuidad y dá, en cuanto a soldaduras estan bien en la tarjeta que está en el yugo. desconepte el cable de la bobina del yugo P501, igual persiste el problema se quedan los bombillos prendidos.
Antes tu dijiste q desconectando L705 se encendía normal la fuente. Si ya probaste el Flyback, verifica C744, C753, C771, C748 C755 D710 también al transistor Q719. Comenta
Disculpen por demorarme para responder.
Revice los condensadores, el diodo y irf, lo encontré el C753 con un poco de calentamiento y lo cambie por si acaso, pero sigue el corto.Pero como dije antes si quito el L705 la fuente arranca y el led del monitor se queda prendido y el bombillo de proteccion apagado, de forma indefinida hasta que lo apaga.
ah! y tengo desconectado el +B por si acaso.
Si cuando conectas la bobina L705 y la pata del +B del Fly esta desconectada y aun no arranca el monitor, sigue habiendo un corto en ese circuito. Si el condensador esta calentando cambia el diodo D710 y verifica q en su ánodo le llegue 50V. Abras verificado lo q te indique C744, C753, C771, C748 C755 D710 también al transistor Q719. Comenta exactamente las acciones q realizas para q sepamos q mas hacer. Y realiza lo q te indicamos. Comenta.
Hola.
Volviendo al tema, voy a hacer un recuento de lo que he hecho hasta ahora:
1.- El Flay lo cambie
2.- Cambie C753,C746, C748, C743, d710, Q719.
3.- Cuando quito L705 o Q719, uno a la vez la fuente arranca (lo conecto, el bombillo se queda apagado mientras el led se queda prendido); en ese momento tengo desconectado el +B del fly y el cable de la bobina de la pantalla.
4.- si coloco el L705 y el Q719, mientras tengo desconectado el +B y la bobina de la pantalla, hay corto en la fuente (conecto el cable poder se enciende el led, alos dos segundo se enciende el bombillo, suena un tic-tac en el monitor y se apagan ambos y se repite el proceso hasta que desconecte el monitor)
5.- Lo mismo del punto 4, pero le desconecto el cable de la bobina que va al yugo el P501, sigue existiendo el corto.
Nota: el bombillo de proteccion lo tengo en serie donde va el fusible, en la entrada de voltaje del monitor.
Creo que te estas yendo por otro lado, y la falla proviene del PTC que debes sustituirlo, y al probar junto con la bobina desmagnetizadora es normal que te haga el efecto de prender y apagar continuamente.Cambialo y luego comenta.-
Cambie el PTC como me dices, quite el bombillo y coloque un fusible de 5A a 250v, pero apenas lo conecto lo quema,con o sin la bobina conectada, al igual teniendo conectado el +B o desconectado.
Gracias, pero es otra cosa...
Desconectale el pin en el IC TDA 4841 que corresponde al HORIZ DRIVE que es la pata 8 y comprobar de nuevo si sigue la falla, de no seguir la falla controlar los transistores mosfets que controlan el ancho y estos son el Q711, Q712 y Q713.-
Desconecté la pata No. 8 del TDA4841, conecto el monitor, lo prendo, el led se queda parpadeando de forma muy tenue, no se quema el fusible, pero el condensador C744 se recalienta muy rapido.
saque los tres transistores IRF 630, los probé... "parecen estar bien". Pero de todos modos los reemplace, conecté la pata del integrado, conecte el monitor y lo prendí......Funciona Bien. tambien le metí imagen y OK.
Muchas Gracias a todos los que me colaboraron para solucionar el problema.
Anteriormente te indique q:
[quote]Si el condensador esta calentando cambia el diodo D710 y verifica q en su ánodo le llegue 50V. Abras verificado lo q te indique C744, C753, C771, C748 C755 D710 también al transistor Q719[/quote].
Tambien realiza lo q te dijo jcar. Te diria mas bien q cambies los condensadores señalados, son baratos, igualmente al D710. Comenta.
