Monitores
Problema con la fuente del monitor belinea modelo 101715
tecnocuba07
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos los colegas de yo reparo,tengo un problema con el monitor lcd Belinea 101715, el cual enciende y rapidamente entra en protección, las lámparas están en perfectas condiciones, el problema radica en la placa de la fuente de alimentación donde se encuentra a su vez el circuito inversor, al cual le he cambiado un par de transstores 2sc5706 q he encontrado explotados de los cuatros q se encuentran en el inversor. Todos los filtros los he ya controlado y sustituidos algunos.Después de haber sustituido dihos transistores sigo sin obtener la alta tensione a la salida de cada tranformador q van a las lámparas. Si alguien me pudiera dar alguna pista al respecto ó facilitarme el diagrama eléctrico de esa placa se lo agradecería muchísimo. Gracias a todos de antemano.
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Verifica pin 8 de U12, también al transistor Q13 y si hay 5V. Comenta y valora los aportes.
