Monitores
monitor lg flatron l 1510-s
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
francisco javier sanchez
hace 15 años
hace 15 años
tengo un problema con el circuito integrado de alimentacion(el oscilador del primario de la fuente).bueno pues esta mal y la referencia que aparece es la siguiente dap8a.no encuentro ningun integrado de alimentacion con esa referencia.rogaria que si alguien hubiese tenido ese problema y supiese la referncia exacta o un integrado equivalente me diese una idea pues estoy un poco desesperado.esperando vuestra ayuda os doy las gracias por anticipado.chao
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Bueno el plano lo puedes bajar de aqui ( http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18387/LG_L1510S.html ), pero no vi ningun DAP8A. Este tiene el FDC6326L ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/51268/FAIRCHILD/FDC6326L.html ). Comenta.
hace 15 años
hace 15 años
antes de nada agradecer tu colaboracion.El esquema electrico del circuito me viene muy bien y te lo agradezco pero la referncia del integrado que me das(fdc6326l)no se corresponde ni siquiera con el formato del dap8a.me gustaria saber si ese integrado(dap8a)existe como tal o es una referencia de la casa.de todas formas si supieras de algun integrado que pudiera valerme te lo agradeceria.Yo he encontrado buscando en mi desesperacion el ld 7575ps pero no se si me servirá.bueno es igual porque creo que tampoco se encuentra.De todas formas este monitor es mas raro que un perro verde,he encontrado ya 6 esquemas distintos del mismo modelo y ninguno se corresponde con mi placa ni aparece el famoso dap8a.gracias de todas maneras seguiré intentandolo.
