Monitores
Imagen oscura en monitor Compaq S710
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola, mi problema es el siguiente, este monitor Compaq tiene la imagen demasiada oscura es casi inperceptible la imagen pero esta presente en la pantalla. He descartado problemas de flyback pero no doy con la falla. En donde podria estar la falla?? Gracias
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Antes que nada dejame decirte que si no valoras los comentarios que te hacen, nadie te va a ayudar!!! probaste subiendo el SCREEN del flyback?? de ser asi, comproba que le esten llegando los voltajes correctos a la G2. Si todo esto esta correcto, entonces el tubo esta agotado. Saludos
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
He descartado el problema del tubo agotado colocando otra placa de un monitor identico y la imagen sale perfecta, con respecto a los voltajes de G2, cuales son los rangos q me debe medir, y en el caso de no ser asi, donde podria estar el problema, en algun condensador por las inmediaciones del G2? No tengo como medir los condensadores, hay una forma de hacerlo con un multimetro digital?????
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Levantale el pote del screen hasta obtener un brillo normal, pero antes medi la tension del filamento de la pantalla si esta bien, de lo contrario cambiale el capa que va con el. Saludos y felices fiestas
Icaro
Icaro
2
hace 19 años
hace 19 años
El volatje del filamento esta Ok, el potenciometro del brillo no afecta casi en nada el oscurecimiento de la pantalla, solo hay una muy leve mejoria pero la imagen sigue oscura, casi negra, al decirme q cambie el condensador te refieres al que esta en el TRC?
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Me refiero a la tension del filamento que por lo general tiene un condensador que lo filtra ( 6.3volts) tiene que tener y tenes que cambiarlo y si sigue igual controlá los componentes de la etapa del ABL para ver si no hay algun transistor con fugas o en corto. Saludos
