amigos tengo el siguiente problema con un monitor samsung syncmaster 551v al prenderlo empieza asonar (tic,tic,tic el relev desmagnetizador de pantalla el que esta alpie del enboinado y led apaga y prende .ya revise el horizontal revise los diodos de la fuente y cambia el flayback y el problema sigue quien me pueda colaborar en esta situacion.gracias
Si ya cambiaste el transistor de salida horizontal y el Flyback y sigue problema, hay otro componente q esta en corto por lo q la fuente sigue protegiéndose. Verifica el integrado vertical. Comenta.
