Hola que tal' bueno tengo un monitor lg modelo 454v no enciende he verificado las resistencias fusibles y tengo voltage en la fuente de alimentacion. Pero no tengo voltages en la etapa horizontal desconectando el colector .necesito alternativaz para seguir revisando'' por favor
al desconectar el colector le llega 73 voltios y cuando lo sueldo el colector se pone intermitente entre 73 voltios y 130 voltios y los leds de adelante empiezan a parpadear pero no del stanbay .,cambie el irf 634 y lo reemplaze por el irf 640 porque estaba malogrado el irf 634. verifique el transistor tip122 al pin del medio sin soldar le llega 18 voltios y cuando le sueldo le llega cero se supone que ahy debe de ser un voltage mayor..dime esta bien el reemplazo que puede estar mal??no creo que sea falybak porque he porbado con otro similar y continua con la misma falla''
Hay oscilacion de horizontal en la base del transistor de salida horizontal? debe ser aprox de 15734 pero por tratrse de un monitor puede duplicarse ese valor
el fet es de la fuente conmutada el cual lo he caambiado y cuando desconecto el pin del medio los leds dejan de parpadear y se mantiene prendido y le llega un voltage de 73 voltio desconectado'eso tambien me sucede cuando desueldo el colector horizontal'y cuando los sueldo el mismo problema que te he comentado''he verificado pistas he resoldado casi todo''creo que ya me estoy jubilado con ese monitor'ejejej...ayudame a porfavor tu crees que sera problema del yugo o del falybak' o algun problema de integrado'
Creo que hay una confusión: si desconectaras el pin de enmedio del FET (conmutador de la fuente) simplemente el monitor no encendería nada y comentas que los leds dejan de parpadear y el monitor queda encendido.
Quisiera ir por pasos y recopilar la información correctamente. Busca todos los diodos del secundario de la fuente y dime dichos valores (de paso checa cada diodo).
Eh horizontal, ya revisaste el tren de horizontal? (me refiero a TODOS los componentes relacionados con oscilación horizontal desde la jungla hasta el transistor de salida)
Puedes sustituir el FET que tu quieras mientras respetes los siguientes parámetros:
Vgs(max), Vds(max) y Rds(on) con la siguiente relación:
El Vgs del sustituyo puede ser igual o mayor al del original, Vds mayor o igual, Rdson igual de preferencia pero nunca menor, recuerda que a menor resistencia mayor corriente fluye y eso representa mayor calentamiento y menor tiempo de vida.
Con respecto al transistor de salida horizontal, comentas que cuando lo conectas y mides el voltaje oscila y los leds prenden y apagan, eso me parece que puede deberse a un corto en el secundario y que el alto voltaje trata de arrancar pero no puede debido al mismo.
El TIP122 que verificaste es un darlington que está relacionado con pin cushion.
Te pregunto: el FET que cambiaste es el conmutador de la fuente conmutada? o es de otra sección?
Busca un IRF630 que está relacionado con el B+ de la fuente de horizontal, suele ponerse en corto y no enciende el equipo.
