Monitores
problema con monitor
expectop
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un monitor marca gvc mod: m1769p el problema que tengo con este es que al prenderlo solo se visualiza una linea blanca y no se el contenido que duedo hacer
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
Hola expectop La linea blanca que ves, esta horizontal o vertical??? Si esta horizontal: El problema esta en la etapa del Vertical, tendrias que ver el diagrama de tu monitor, para poder identificar esta, y comprobar que los componentes sean los correctos y no reemplazos "a veces funciona mal o distinto del original" abria que ver si no se quemo el IC controlador del Vertical. Del mismo modo si la linea es Vertical: entonces el problema esta en la etapa del Horizontal, y tendrias que comprobar que no se halla quemado el HOT. Saludos Emiliano
expectop
hace 19 años
hace 19 años
ok si entiendo lo que me dices pero como lo reconosco y de donde puedo ver el diagrama
MadeInChina
MadeInChina
1.614
hace 19 años
hace 19 años
El diagrama lo podes conseguir navegando un poco en internet, sino la forma mas facil seria que te asicies al Club de Diagramas de ahi podes descargar ese y muchos mas. Saludos Emiliano PD: No te olvides de valorar, sino nadie te va a contestar tus preguntas!!!
