hace 19 años
hola amigos de yo reparo el problema de focus es casi siempre problema del flyback
y no es problema del bobinado del flyback sino que este problema lo hace los controles de
focus y screem que estan dañados y una de las soluciones es cambiar el flyback.
Y como tu sabes que el flyback es costoso y nosotros queremos algo comodo y practico.
Aqui te doy una solucion para que hagas, cuando tengas problema de focus y no cambiar
el blyback.
En el taller tenemos y debes tener un flyback malogrado, pero que el condensador interno
no este cruzado,lo que vamos a utilzar de este flyback son los controles de focus y screem.
que debes hacer?
vamos a hablar primero del flyback malogrado
quitar o cortar el chupon del flyback malogrado,y soldar esta punta en la punta del flyback del monitor, luego en el flyback tenemos dos ccables que son de focus y screem uno de ellos te tiene que medir con un pin del flyback .
Poniendo el multimetro en la maxima escala , Unas de estas puntas te tiene que medir alto ohmiaje,es decir que la aguja del tester tiene que deflexionar apenas con un pin del flyback,este pin encontrado lo conectaremos a tierra mediante un cable.
ahora en el flyback del monitor
Desconectar y aislar el cable de focus y screem del flyback bueno y conectar en ese lugar los
cables de focus y screem del flyback malogrado.
Forrar el resto de pines del flyback malogrado osea aislarlo,esto lo puedes hacer con cinta aislante
Despues que tienes todo listo, este flyback lo puedes poner o sujetarlo bienen en un lugar fijo.
Yo siempre lo pongo en el cañon de la pantalla,saco la ferrita del flyback malogrado y con
cintillas lo sujeto al cañon.y eso es todo lo que tienes que hacer.
Nosotros lo llamamos a esto que te digo ponerle una mochila al monitor.
ahora que han hecho todo esto tenemos que regular los controles de focus y screem moviendo los controles del flyback malogrado y no del blyback del monitor ya que estos estan desconectados.
Cualquier consulta de algo que no hayas entendido por favor no dejes de escribirme,
suerte y hasta pronto. estoy para servirte..........ALBERTO
