Monitores
monitor Vtc V4960 con defecto rro
Monitor VTC KFS 60559
TELESERV
TELESERV
201
hace 19 años
hace 19 años
Hola, tengo un monitor Vtc v4960 que hace los siguientes defectos: si toco el control de ancho la imagen desaparece quedando sin brillo, hay una franja oscura en la parte superior que sube o baja si toco los controles de brillo y contraste. la fuente entega los valores corrector y reemplaze los electrolit de la misma. si alguien me puede orientar , muchas gracias.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale los capacitores de sintonia del flyback y tambien los del control de ancho que estan acoplados a la etapa horizontal y tambien verifica el comportamiento de la tension del G2 al variar el brillo o control de ancho en este caso. Saludos
TELESERV
TELESERV
201
hace 19 años
hace 19 años
Hola jcar, mira hice lo que me aconsejaste, cambié los cap del horiz, solo electroliticos, la tensión de G2 no varía. Como no tengo el esquema no se cuales serían los cap de sontonia del fly back. si me podes orientar donde están. gracias. Verifique los pote de control y estan bien. Pero la falla sigue. Reajuste el sub brillo y la banda oscura desapareció un poco. gracias por tu respuesta.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Los capacitores de sintonia son los que van en el colector de la salida horizontal, y por otro lado proba cambiandole el pote de control de brillo puede que este abierto en un determinado curso de su trayecto. Saludos
TELESERV
TELESERV
201
hace 19 años
hace 19 años
Hola jcar, sigo luchando con este monitor, ahora en el inicio sale todo bien y proporcionado, el logo de Windows 98etc. pero luego para pasar al escritorio se raya todo como si estuviera fuera de frecuencia el horiz. toco los controles pero no se arregla. Si tenes alguna idea . muchas gracias por tu paciencia.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Cambiale el IC conmutador de sincronismos. Saludos
