Monitores
Markvision vc4967gs chillido en la fuente y no enciende
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
amigos del estaño y la resina, q tal, otra vez presiso de ustedes q me den una mano, me llegó este monitor q al encenderlo hace un chillido en la fuente solamente al encenderlo y no prende, en el secundario de la fuente solamente tiene 66V. los restantes voltajes son de 0V muchisimas gracias por la atención dispensada a mi problema, 1saludo Batuque :?
Alftots
Alftots
486
hace 19 años
hace 19 años
Hola Batuque, te pregunto: ese modelo de Markvision (vc4967gs) es parecido al monitor Techmedia modelos TCM-1448G o TCM-1400G? FCC ID: J4RTCM1448G Si es asi prueba reemplazando los capacitores C121 (220mF/25V), C110 (22mF/50V), C108 (no tengo el dato) y resoldar practicamente toda la tarjeta por que estos modelos son un poco viejitos y presentan la soldadura muy deteriorada. Si el modelo que menciono no es correcto, ni parecido, entonces disculpame porque serian datos erroneos. Suerte con la reparacion
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias amigo por la mano q me has dado, te comento q el modelo según esta en el interior de la placa es TCM1400A y los valores coinciden con los q vos me pasaste. cambié el C121=220µF/25V y C108=47µF/25V q estaban semi agotados, lo prendí y funcionaba perfecto, lo armé y ahora no arranca y el chillido en la fuente lo hace continuo, ya resoldé toda la fuente y no se ven soldaduras agrietadas, si se les ocurren alguna otra idea se los agradezco de corazón. muchas gracias Batuque.
Alftots
Alftots
486
hace 19 años
hace 19 años
Hola Batuque, tambien cambiaste el C110 ?, ya que este es el que por lo general provoca el chillido de la fuente. Y por las dudas prueba cambiando el capacitor de filtrado grande de la fuente.
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
estimado amigo el C110=22µF/25V estaba bien, se lo cambié por las dudas pero sigue en la misma. gracias por la ayuda, Batuque otra idea será bienvenida. :?
Alftots
Alftots
486
hace 19 años
hace 19 años
Bueno Batuque, lo unico que te puedo decir, es insistir en que el problema esta aislado en el area de fuente de poder y que sin duda es algun capacitor electrolitico dañado, parece que esta es la situacion en que no queda mas remedio que cambiar todos los electroliticos de la fuente, tanto primaria como secundaria (me refiero a los que estan despues del diodo del secundario), aunque en este tipo de fuente no son muchos los elctroliticos por cambiar (8 aprox)
TiburonMGC
hace 19 años
hace 19 años
cambia todos los cap de la fuente los de mas chico valor lo mismo pas a con el techmedia
mastersoft
hace 19 años
hace 19 años
che batuque verifica si tenes tension en el IC oscilador horizontal,tambien verifica el transformador exitador del TR horizontal,a mi me ha tocado comprobar que el chillido se debe a la falta de oscilacion. suerte!!!!!!
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
gracias por las respuestas dadas, este fin de samana vuelvo a batallar con este monitor y luego los valoro como corresponde, otra ves mil gracias por la ayuda q me han dado. Saludo Batuque.
jcar
jcar
11.228
hace 19 años
hace 19 años
Desconectale el horizontal y volve a prenderlo, es probable que el flyback esté causando ese efecto. Saludos y felices fiestas
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
gracias amigos por la ayuda q me han dado con este monitor, y disculpen la tardanza en valorar las respuestas, es q lo tenia en el freezer, y ahora me están apurando, le cambié todos los electrolíticos de la fuente y arrancó, pero solamente de color rojo se ve, como es falla distinta abro otro post. nuevamente gracias a los amigos: Alftots, TiburonMGC, mastersoft y jcar, por la gran mano q me han dado desinteresadamente en la reparación de este monitor, pero sigo renegando con otra falla. saludo Batuque. :D
