Monitores
monitor samsung 740n enciende y se pone oscuro a los 2 seg
Monitor Samsung 740N
carlos javier
hace 15 años
hace 15 años
gracias a la gente de este buen foro: tengo el siguiente problema me llego al taller un monitor samsung 740n q al encenderlo me da imagen y luego se apaga, por lo q he podido leer se dice q es falla del inverter, y tambien q podria ser los fluorecentes falla q creo a ver descartado ya que conecte todas las lamparas y encienden el problema es en un socker de los 2 que tiene. me explico mejor este modelo tiene 2 socker y en cada socker existen 2 conectores lo q significa q es de 4 fluorecentes,,,, puees verifique q uno de esos socker no esta funcionando porq las 2 lamparas q funcionan en ese socker las desconecte y las coloque en el otro socker y si funcionan los fluorecentes. lo q quiere decir es q mis cuatro lamparas deben estar bien aqui les envio el modelo a ver si ustedes me pueden ayudar mod.ls17halkks/xbm
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 15 años
hace 15 años
Hola Carlos, primero que nada cambiá todos los capacitores electrolícos de la fuente y revisa los mosfet msd que encienden las lámparas: son 2 mosfet duales C4502, si con los cambios de capacitores no se soluciona es posible que uno de los mosfet mencionados esté en corto
