Monitores
monitor samsung 15", reemplazo de capacitor
jav_ca
jav_ca
230
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos, El monitor en cuestión, tiene el capacitor electrolitico de la fuente de 180 uf x 400V inchado. La falla que tiene es que cuando arranca despues de estar apagado si o si debo desmagnetizarlo, ya que se me pone de todos colores a los costados. Despues de hacer esto funciona perfecto. El problema es que no consigo el capacitor de 180 uf x 400. Mi pregunta es, ¿puedo reemplazarlo por uno de 220 uf x 400V?? Desde ya muchas gracias a quien me saque de esta duda. Saludos, Carlos.
Ennio Montenegro.
hace 15 años
hace 15 años
No es problema el reemplazo al ser muy poca diferencia de capacidad. Mide la tensión en el capacitor para asegurar que no es otro el problema. Saludos
jav_ca
jav_ca
230
hace 15 años
hace 15 años
Hola Ennio, Muchas gracias por sacarme la duda. Te comento que al monitor ya lo revise de punta a punta y esta todo normal, lo unico que me quedaba es reemplazar el capacitor que esta mal. Desde ya muchas gracias por tu ayuda. Saludos, Carlos.
