Monitores
AOC 4VN Se pone borroso en bordes a los 5 minutos
commodore64c
hace 19 años
hace 19 años
Buenas tardes, es 1ra vez en este foro que se ve interesantisimo y sus participantes son conocedores de verdad. soy principiante. Tengo un AOC4VN que presenta el problema que se pone borroso a los 5-10 minutos, especialmente en los bordes (en el centro se ve un poco menos borroso). ¿que será? ¿El flyback?. y si es el Flyback, tengo una duda: En un foro brasileño (http://www.brasalfa.com.br/forum/read.php?f=5&i=1163&t=532) dice lo siguiente: O monitor AOC 4VN utiliza vários flybacks diferentes que não são equivalente, dependendo do lote de fabricação. ( FEA 374 / 79A348-1 / 79A348-3 / 79A369-4 / CT 8355 ) ( FEA 634 / CT 8457 / FEA 603 / 79A355-3 ). ...y en este mismo foro vi un mensaje que decia que el flyback era 78A348-1. ¿que flyback por fin debo buscar? ¿le serviria cualquiera? Muchisimas gracias!
francisco32
hace 19 años
hace 19 años
hola, primero prueba a tratar de regular el foco con el pote que trae en el flyback (generalmente); prueba también a limpiar el zócalo del tubo (es la pieza plastica que va en la tarjeta del trc) que a veces se sulfata y provoca esa falla... no creo que tu problema vaya por el flyback. Saludos Francisco
Hugo Garcia
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si tocaste el ajuste de "Screen" (un voltaje muy alto que usa el tubo) pueden sucederte 2 cosas 1) te quedó en un valor muy alto y se dispara el circuito de protección por lo que a poco de funcionar se pone en error, dejando de dar imagen. Si pruebas con los pelos frente a la pantalla veras que luego de crepitar algo y atraertelos luego crepitara nuevamente y dejará de hacerlo. En ese caso vuelve el "Screen" a su posición original. 2)El "Screen" te quedó muy bajo y el voltaje es insuficiente para producir una imagen visible. Si es asi , mientras esta funcionando gira el ajuste suavemente hasta que la imagen sea visible. Las variaciones de este ajuste SIEMPRE se deben hacer en forma muy suave. Espero que con esto lo resuelvas, saludos.
commodore64c
hace 19 años
hace 19 años
Oye disculpa por lo de la valoracion, recien me di cuenta que aqui se trabaja con scores y esas cosas (soy novato aqui). Hice exactamente lo que me dijistes, ajuste el foco y se vio perfecto, increible!, pero cometi un error garrafal! (recuerda que no soy tecnico de monitores) resulta que me di cuenta que el Flyback posee 2 perillas (la del foco arriba y una que sube/baja el brillo abajo), entonces despues que se veia perfecto, incluso despues de un rato, de payaso y de inventor me puse a ajustarle la perilla del brillo y de repente se apagó el monitor (hizo como un pequeño chasquido) (trick!). Cielos!, ahora, no da señal!, al conectarlo a la pc y prenderlo, el led de encendido se pone normalmente verde y la pantalla intenta como encender (incluso si acerco el brazo a la pantalla, me para los pelos y todo como haria normalmente), pero trascurrido unos 7 segundos mas o menos, el led se pone naranja y parpadea como que si el monitor no estuviese conectado a la PC!!!, y la pantalla muerta totalmente. De hecho, si lo apago y lo vuelvo a encender, hace lo mismo: a los 7 - 9 segundos, cambai de color el led y no hay señal!. Amigos, ¿que dañé?, ahora si que me tiré el Flyback? o solo se quemó algún transitorcillo o que?? Agradezco su pronta respuesta Gracias!
commodore64c
hace 19 años
hace 19 años
Muchos agradecimientos a ustedes, veran, hice lo que me han dicho y ya prende de nuevo. Ajusté el control de Screen suaaavemente (al dia siguiente, por lño que el monitor estuvo mas de 24H apagado) y al prenderlo se vio de maravilla, solo tuve que ajustar el focus. Sin embargo, noto que despues de un buen rato, digamos una media hora quizas 40 minutos, es que las letras de colores mas brillantes como el blanco, se ven un poquitin borrosas, pero es casi imperceptible, solo un poquitin, lo cual si se medio ajusta un poquitiiico el focus vuelve a quedar extremadamente nitida. El zocalo blanco lo revise y esta impecable (no esta sulfatado) y los pines del TRC, si bien se ven como "quemados" (pero no hollin si no como de "varios colores", estos los limpie pero estaban "puliditos") Ahora, veo que la falla es muy minima realmente. Esto es indicativo que el flyback esta empezando a vencerse? hay alguna sugerencia para evitar que con el tiempo el daño se acreciente? De hecho, cuando el monitor se pone en modo de ahorro de energía debido a esta funcion de la tarjeta de video de la pc, cuando vuelve a prender, las letras se ven de nuevo nitidas hasta dentro de otra media hora que de nuevo se ponen un poquitin borrositas. Yo le hice una perforación a la carcasa justo para coincidir con el pot del flyback del focus y le puse un pequeño tubo plastico extensor de la perilla del focus de forma que pueda regular el focus desde afuera sin tener que destapar el monitor (para ello tome la carcasa (en realidad tuve que cortarla por la mitad casi) de un boligrafo desechable negro cuyo extremo cerrado hace de "perilla" y el extremo abierto lo "enganché suavemente" a la perilla del flyback de focus. El trabajito quedo impecable, pero es una solucion bizarra por supuesto. Debe haber una forma "mejor" de resolverlo. Muchas gracias amigos de antemano si tienen alguna sugerencia adicional, de verdad aqui son unos profesionales.
Hugo Garcia
hace 19 años
hace 19 años
Me alegra que vuelva a funcionar, lo del orificio es una solución cuando el foco es inestable pero de serlo es posible que el ajuste del mismo, incorporado al fly-back, que es del tipo de grafito o carbón por envejecimiento o suciedad interna pudiera estar inestable. Felices Fiestas!!
