Monitores
sansumg 551v no activa la horizontal
julio Lazon
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigos tengo un minitor 551V que su problema original era que no encendia nada y era por que el SW de encendido estaba en mal estado ya lo he cambiado sale los voltajes de la fuente pero no se activa la etapa horizontal es decir no hay alta tension no sale ni los -174 voltios del secundario del flyback, menos enciende la pantalla, el filamento si esta alimentado lo que veo es que la etapa hozontal no esta oscilando agradezco su ayuda por anticipado Julio Lazon Ica Peru
dzalf
dzalf
881
hace 15 años
hace 15 años
Verifica los elementos anteriores a la base del transistor de salida horizontal hasta llegar a la jungla. Es probable que esté dañado el driver de horizontal, un transistor NPN o puede ser un MOSFET canal N. Saludos
julio Lazon
hace 15 años
hace 15 años
Hola amigo gracias por responder. pero he revisado el transistor Q418 que es el pre amplificador horizontal tambien he revisado el Transistor de salida y el transformador drive, tambien al IC jungl le llega los 2 voltios al pin 29 pero aun no se ativa la etapa horizontal. haber si me das otros tic que revisar te lo agradezco por anticipado
dzalf
dzalf
881
hace 15 años
hace 15 años
¿2 voltios al pin 29?, ¿que función cumple dicho pin? si no tienes frecuencímetro con el cual medir en la salida de h-out o el pin de salida de la jungla, al menos mide el voltaje que hay allí, debe haber al rededor de 1 volt rms. ¿La jungla está bien polarizada? salu2
