Monitores
Monitor HP L1706 Luz Verde Parpadeante
camilitas1y2
hace 15 años
hace 15 años
Hola Amigos. Tengo un monitor HP L1706 desde hace 3 años cuando lo compre nuevo. Funciona correctamente cuando estoy trabajando con el, pero el detalle es que cuando lo apago y lo enciendo al siguiente día o varias horas después de haberlo usado solo se enciende la luz verde del Power parpadeando por al menos 1 hora y luego enciende normalmente. Ósea como si tuviera que calentarse primero alguna pieza. Normalmente yo no lo apago en el botón de power sino que apago mi PC y entonces por ende el monitor pasa a Standby, Entonces al prender el Cpu vuelve a pasar lo mismo nuevamente, la Luz pasa de Naranja fija (Standby) a Verde Parpadeante por al menos 1 hora; el esta metido en un cuarto con aire acondicionado que la verdad no enfría mucho y no esta cerca de el, osea que no se humedece. Otro detalle es que si apago la Pc después de haber trabajado en ella normalmente y la enciendo un rato no muy largo después, el monitor enciende bien y trabaja perfecto nuevamente. Quisiera saber que tiene? Quisiera saber que tiene? Si tiene Reparación? Y si tienen algún manual para el? Gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 15 años
hace 15 años
Me parece q vas a tener q revisar la etapa de la fuente de alimentación, para esto tienes q abrir el monitor. Visualmente te fijar si tiene condensadores hinchados o deformados. Y repasa soldaduras en esta etapa. Pero si esta con la garantía te recomiendo q lo lleves al la tienda donde lo compraste. Comenta.
nilson torrejano
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos aquí les mando la solución cambiamos los condensadores c822 c823 c824 de 1000uf/ 10v y listo amigos tenia ese problema y como ustedes no encontré ninguna respuesta pero aqui se las doy nilso
