Monitores
monitor aoc quema constantemente el tr de salida H
sele
sele
379
hace 21 años
hace 21 años
que tal grandes amigos del mundo de la electronica , tengo 2 monitores AOC 4vn , le cambie la salida horizontal y me duro encendido 5 minutos mas o menos , descubri que la volvio a dañar , le coloque otra le di para encender y me la volvio a quemar , a que se debe esa falla , que quema constantemente la salida horizontal. gracias sele venezuela
chocheraiquique
hace 21 años
hace 21 años
DEBES DE REVISAR LOS CONDENSADORES CERAMICOS, SI EL TRANSISTOR SE QUEMA ES PORQUE LE ESTA PASANDO DEMASIADA CORRIENTE. O TAL VEZ LOS TRANSISTORES QUE ESTAS COLOCANDO NO TIENEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE EL ORIGINAL, REVISA EL YUGO PUEDE ESTAR ALTERADO SU VALOR EN HENRYOS... SUERTE
Rick
Rick
557
hace 21 años
hace 21 años
[quote="chocheraiquique"]DEBES DE REVISAR LOS CONDENSADORES CERAMICOS, SI EL TRANSISTOR SE QUEMA ES PORQUE LE ESTA PASANDO DEMASIADA CORRIENTE. O TAL VEZ LOS TRANSISTORES QUE ESTAS COLOCANDO NO TIENEN LAS MISMAS CARACTERISTICAS TECNICAS QUE EL ORIGINAL, REVISA EL YUGO PUEDE ESTAR ALTERADO SU VALOR EN HENRYOS... SUERTE[/quote] Hola , también revisa el condensador C418 de 47µfx200volts si está en malas condiciones , te hace volar el transistor de horizontal. Saludos Rick
Axel
Axel
2
hace 18 años
hace 18 años
hola hace tiempo q' no le escirbia ....pero ahora estoy reparando monitores la falla q' tu tienes me paso ami hace poco lo hice es combiar el filtro del +By cambiarle el horizontal por mas amperaje y si sigue el problema cambia los filtros q' alimenta la base del transitor . :D suerte
zoids
zoids
1
hace 18 años
hace 18 años
No olvide mandar a revisar el fly-back además de lo que ya dijeron, este pude estar con fugas de alto voltaje. Comentenos como le fue. ADIOS
zoids
zoids
1
hace 18 años
hace 18 años
