Monitores
Bion modelo:500
joshep robert
hace 15 años
hace 15 años
estoy trabajando un monitor marca bion, el cual al encenderlo presenta la imagen muy angosta , bueno funciona asi como 1 minuto y luego se apaga, revisandolo me di cuenta que tenia muchas soldaduras frias asi que resolde dichos puntos pero sin enbargo seguia igual por lo tanto recurri a medir componentes revisando diodos y resistencias en la fuente no encontre ningun daño en esta seccion me dirigi al horizontal me di cuenta que la r 446 se encuentra totalemente rostizada asi q es imposible observar su valor, por lo tanto recurri aca, alguien que me pueda proporcionar el valor de esta r, sera que este componete es el causante de el desperfecto que comentaba anteriormente, q opinan cualquier aportacion se les agradese _________________
sergio pirir
hace 15 años
hace 15 años
que tal colega, yo tengo un monitor marca bion el cual funciona bien pero no es el mismo modelo si pudieras mandar que otros componentes estan asociados a la resistencia para asi ubicar alguna serca o con la misma funcion, te molestadia mandarme el data eprom de este monitor ya que informacion de este tipo de monitores es muy escasa, desde ya muchas grasias. suerte y comenta.
joshep robert
hace 15 años
hace 15 años
una r de 20 k que tiene coneccion entre la terminal 4 y 8 del flyback, este fijate que se habia alterado su valor pues media como un mega lo tube q sustituir, la r 446 tiene contacto con el diodo 412, bueno el diodo es un diodo comun, la r y el diodo esta asociados con la r 423 que es de 150 ohmios y el eprom 24C08A, fijate que soy un poco nuevo en el temo , se me complica un poco pero bueno , se te agradese, espero me puedas ayudar a darle solucion a este problema.
