Monitores
tonomac 570 sin imagen
choko
choko
102
hace 15 años
hace 15 años
holas a todos tengo un monitor 570 chasis muy conocido; con la siguiente falla, descubrir que al desconectar la alimentacion del integrado de vertical sale la famosa raya horizontal como si fuese el STV8172 que estaria mal, pero no ya cambie el integrado de vertical, cap, diodos y memoria y el problema persiste, tambien puse un Lm 1269 nuevo sugerencias!!!!!!
Jaime Lemus
hace 15 años
hace 15 años
Choko, Revisa la señal que viene del cable de video, los transistores amplificadores que reciben esa señal, incluyendo las de sincronismo.
camilio
camilio
62
hace 15 años
hace 15 años
bueno si tienes linea hjorizontal.. enrtonces es facil... primero mide con un testersi tienes impedacia correcta en la bobina de yugo vertical.. si esta abierto.. entoinces dsiempre te va a mostrar una linea aunque camiens toda la placa.. segundo mide conh tu tester(ojala analogo) en modo AC el voltaje que sale de la vertical.... tercero.. mide los voltajes que entran al verticaql.. deberias haberu n voltaje positovo y otro negativo:::. lo medistyes cuanto marca?=???? cuarto medistes la resitencia (sensora) que usa para realimentacion??? lo edistes cuyanto te mide???? mira no se que criterio tomstes pero el lm1269.. no tiene nada que ver... hasta sin lm1269 te funciona la verticall..... indicameee.... esta bueno el jugo vertical??= hy voljaje en la salida de la vetrtical?? cuanto marca los voltaajes de alimentacion del vertical??? esta bueno la resitencia??? espero repsuestas gracias atte emilio
choko
choko
102
hace 15 años
hace 15 años
hola perdon por la demora... ya controle el yugo esta bien la alimentacion tambien, el integrado ,, lo que hize es poner componentes de otro igual que esta funcionando y sigo con la misma falla la verdad que me canso
