Monitores
monitor samsung 740n falla pantalla
Monitor Samsung 740N
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
hola tengo un monitor samsung 740n que prinsipalmente la falla era que se veia muy tenue la imegen, paso siguiente cambio los capasitores de la fuente y el fusible de 3a, armo todo y lo enchufo y me encuentro que ahora tira pantallazos y no enciende como deberia, alguna pista para seguir. gracias
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola, Que capacitores cambiaron? Cual es bien la falla? Problemas en el inverter?
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
hola,el problema que tenia es que tiraba como que iba a prender y se protejia tiraba como un destello y se veia el escritorio de la pc. asi susecivamente, los cap que cambie fueron los de 820 x 25
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Fijate los integrados 4502C
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
hola gracias por la mano pero lamentablemente no me quedo mas remedio que devolverlo porque el cliente se impaciento demaciado y no pude seguir investigando. saludos
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Que lastima!!! Estoy monitores siempre traen problemas en los capacitores electroliticos, Saludos
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
hola yo tengo el mismo problema el monitor de un dia para el otro se apago y no prendio mas ,lo desarme y tenia los 3 capacitores inflados , se los cambie y el fuse verde estaba abierto, le hice un puente con un cable (probisorio )y ahora prende 1 segundo y se apaga , constantemente hace esto, si alguien me puede ayudar a solucionar esto xq sino tendria q comparar la plaqueta nueva y no sale 2 monedas
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola! Hay que ver que es lo que falla, Si la fuente, El inverter, O el scaler, Hace una cosa encende en monitor y cuando se que sin imagen pone la pantalla donde alla bastante luz y vas a ver si se mueve algo, O el logo de "sin señal"
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
no, se apaga el monitor directamente xq se apaga la luz azul y despues vuelve a enceder y hace lo mismo , es como si se reseteara , a cuando prende se esuccha algo q carga pero muy despacio lo hace pero como se reiniccia lo hace una i otra ves
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Decime que capacitores cambiastes?
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Los de 820uf x 25v ?? podes poner 2 de 1000uf y 1 de 740uf si no conseguis de 820uf, Saludos.
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
alguien sabe a donde se vende la placa entera de fuente y cuanto sale, gracias
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
cambie Los de 820uf x 25v x 2 de 1000uf x 25 v pero igual el tema es otro xq se prende y se apaga
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola! De donde sos? Buenos Aires? Podes conseguir esa plaqueta en CES ELETRONICA Yo un dia averigue y me salia $200, Saludos.
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
hola si soy de buenos aires y la plaqueta la consigo a $150 pero yo la queria reparar si alguien me puede ajudar
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Cambiastes los 3 de 820nf ??? reemplazalos por 2 de 1000nf y 1 de 740nf, Esos 3 capacitores estan en paralelo,Saludos.
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Y si con eso no se soluciona, El problema esta en el "Inverter" Chequia los mosfet duales C4502.
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
si yo cambie los 3 capacitores de 25v x 1000mf y el fusible ese verde no lo consegui , pero lo puentie poero ahora el monitor prende y apaga x favor si alguien me puede ayudar y el tema de esos integrados no como medirlos
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebasmix"]hola si soy de buenos aires y la plaqueta la consigo a $150 pero yo la queria reparar si alguien me puede ajudar[/quote] hola soy de buenos aires capital y queria saber donde la conseguis a $150, muchas gracias
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
en mercado libre esta la publicacion de la plaqueta entera, a lo del tema del lcd eran los integrados de 8 patas 4502C q tambien lo consegui por mercado libre
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola!!! Si hay un usuario en Mercadolibre que vende repuestos, C4502, Capas, Placas. Contame que solucionastes?
sebasmix
hace 15 años
hace 15 años
el tema de que el monitor no prendia las lamparas reflactarias y le cambie los capasitores y el fuse teco, pero solo con eso prendia y apagaba y le cambie los integrados esos de 8 patas y ya anda bien (le cambie los 2 integrados)
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
Hola!!! Bien che, Me alegro que lo arreglastes, Saludos.
Livio27
hace 15 años
hace 15 años
[quote="sebasmix"]en mercado libre esta la publicacion de la plaqueta entera, a lo del tema del lcd eran los integrados de 8 patas 4502C q tambien lo consegui por mercado libre[/quote] hola queria saber si tenes la direccion de la pagina en mercadolibre que vende los repuestos, porque no la encuentro, gracias
Música Rzt
hace 15 años
hace 15 años
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-84506946-repuestos-monitores-y-tv-lcd-_JM[/url]
