Monitores
problema con syncmaster 753s no respon de el menu
barajas
hace 19 años
hace 19 años
tengu un problema con un monitor samsung syncmaster 753s el cual me mantiene el menu do opciones habierto siempre y no responde ha la orden de salida si pueden halluudarme gracias
sant1ag0
hace 19 años
hace 19 años
Creo que debe ser que esta bloqueado el menu para desbloquearlo mantenlo presionado durando unos segundos. otra cosa puede ser que este sulfatado tendrias destaparlo y limpiarle el boton por dentro
ediccso
ediccso
292
hace 19 años
hace 19 años
presiona los botones +, - y menu antes de encenderlo mantenlos presionado y enciendes y luego chequea si se desbloqueo... ya q dices q te aparece el menu mas no te dice bloqueado ¿o si? si es asi presiona el boton menu por unos 15 segundos o mas... hasta q te aparece desbloquea y presiona lo botones + y - suerte
