Monitores
raya roja vertical en monitor de una hp2309 de 23"
Monitor HP 2309
Monitor HP 2309
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un monitor widescreen de 23 " lcd de una pc de escritorio marca hp, tengo el conocimiento de que hp no fabrica dichos minitores en fin, el otro dia encendi mi monitor normalmente y le aparecio una raya roja vertical del lado derecho, muy fina pero la odio trate de hacer valida la grantia y ufff mucho requisito que esto que lo otro, mejor lo olvide, recurro aqui al foro ¿que problema tendra mi monitor? ¿se puede reparar? ya comprobe que no fuera tarjeta grafica solo me falta el cable, pero en caso de que no fuera el cable. espero sus respuestas. saludos
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
nadie puede dar una opinion de esto?
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
mi recomendacion es que si tiene garantia lo lleves a que te la hagan valida, porque en la mayoria de los casos cuando pasa esto, es por problemas en la pantalla {lcd} y eso no se puede solucionar, una remota probabilidad es que este fallando el flex que conecta el lcd con la placa principal pero rrara vez pasa y si lo desarmas y no es, por el hecho de haberlo desarmado habras perdido la garantia.
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
te agrdesco mucho que hayas respondido, pues voy a intentarle con la garantia no me queda de otra, el monitor es de una pc de escritorio y dudo mucho que sea el cable vga ya que lo desconecte y lo encendi y segui viendose la raya. gracias
