Monitores
Monitor Prende Pero No muestra Video
MoNo1234
hace 16 años
hace 16 años
Bueno el tema es el siguiente... El cable Vga de mi monitor ( Acer AC711 (CRT)) se corto. Entonces decidi empalmarle el cable Vga de un monitor que no funciona. Bueno las conecciones esta hechas "casi" bien por que digo "casi", por que despues de varios intentos pude hacer que el monitor levante, osea que prenda el led "verde" y de video (prende pero queda toda la pantalla negra, O sea como si estuviera viendo Una pelicula toda negra xD) -Bueno algunos datos adicionales que puedo dar es que del monitor me sobra un cable color verde (segun lei es el vsub5v o algo asi que va en el Pin9 que no se usa) -Y con respecto a los cables (finitos) de Hsinc, Vsinc, etc... Hay 2 pares de cables que si desconecto alguno de ellos el monitor se pone en Standby despues los demas cables (sin contar los 3 pares de los colores) si los desconecto no modifican en nada, sigue prendido... Tengo una vaga idea sobre electronica (mas que nada ir comprar lo que hay que cambiar y reemplazarlo) No tengo tester en este momento :S y bue... Desde ya muchas Gracias! Y perdon si cometi algun error.. es la primera vez que Hago una pregunta por aca!
el satanas de estados uni
hace 16 años
hace 16 años
hola estimado amigo porlo general nosotros nos vamos con laidea que cual quier cable vga de cullas marcas son iguales tanto si pueden ser y no / lo mas recomendable y practico y sencillo es remplazar el cable vga por el mismo modelo y marca lo puedes conseguir en un yonke de pc
MoNo1234
hace 16 años
hace 16 años
Si entiendo lo que me decis... y tenes razon... el tema es que no logro conseguir el reemplazo de ese cable (diciendo el modelo del monitor) No se si alguna otra marca de monitor usara el mismo o similar... Gracias por tu respuesta!
MoNo1234
hace 16 años
hace 16 años
Agrego una pregunta... Puede ser que algun componente que que haga funcionar al integrado de video haya fallado? pregunto esto por que quise hacer funcionar el monitor viejo tb y hace exactamente lo mismo levanta la fuente el tubo y todo pero no da imagen.... Como se puede ver en la primer foto
PCNOTHING
PCNOTHING
286
hace 16 años
hace 16 años
En casas de electrónica vas a conseguir conectores VGA y cables acordes a tus necesidades. No tiene que ser un cable completo. Armalo y lleva la muestra, eso puede solucionarte el problema. Saludos
PCNOTHING
PCNOTHING
286
hace 16 años
hace 16 años
MoNo1234
hace 16 años
hace 16 años
El tema es que no lo consigo el cable :S ... Soy de La Plata y recorri muchos lugares y nadie lo tiene.. En capital un amigo tambien busco y nada... Yo necesitaria saber si alguien puede decirme Cuales Son los principales cables a conectar correctamente para que el monitor fucione... Segun tengo entendido teniendo Los 3 colores, el de Vsinc, y Hsinc deberia funcionar.... No? Alguien corrijame si no es asi
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
basicamente para que te de imagen solo son necesarios 5 cable , mas las tierras, estos son: pin 1 cable rojo, pin 2 cable verde {a veces gris o blanco} pin tres , cable azul, pin 13 sincronia horizontal, pin 14 sincronia vertical, y tierras que van a los pines 6,7,8,10 y a el casquillo metalico, cualquier cable en buenas condiciones te puede servir si es colocado corretamente y aislado como es debido, es logico que las conecciones de sincronia las tienes bien, porque si no el monitor no pasa de stamby, ojo, los cables rojo ,a zul y verde gruesos cuentan con dos conecciones, que son tierra y color, tienes que partir el cable y separar para conectar y aislar como es debido, si des pues de checar que esten bien esta conecciones sigue sin dar imagen entontes ya el problema no estaria en el cable sino internamente en el monitor.
