Monitores
Monitor lcd se pone negro y soy novato en esto....
blani
blani
10
hace 16 años
hace 16 años
Me apaño para meter mano y reparar las cosillas del hogar. Tengo un LCD PACKARD BELL modelo callisto 191 en un rincón, porque no puedo pagar los 50 euros que me cobran como mínimo para repararlo. A ver si un alma caritativa me ayuda con un paso a paso para ver si lo puedo solucionar: Enciendo y el led queda encendido pero la pantalla se pone negra enseguida. Tiene sonido y ya he probado poner en el ordenador otro monitor (crt) y este funciona bien o sea que no es el ordenador. Todo comenzó "mágicamente" cuando le había puesto contraseña de encendido al monitor. Pensando que podía ser eso formateé y reinstalé el S.O. que es Windows pero no fué la solución. O sea que estimo que es directamente el monitor. Ayuuuuuuuuuuuuuuuda !!!!!!
petergump
hace 16 años
hace 16 años
Si el monitor muestra imagen por un segundo y luego se pone negro... indica que una de las lámparas del backlight (iluminación del fondo), está quemada y el circuito entra en modo de protección apagando toda iluminación. Asegurate que esto es así mirando el monitor con una luz fuerte, deberías poder ver (con la luz en el ángulo correcto), la imágen. Lamentablemente un día me pasó algo así... desarme el LCD compelto, retiré la lámpara pero no pude encontrar el repuesto aquí en Chile... era un monitor HP. Te sugiero, después de hacer la prueba que explico y antes de desarmar que busques si hay repuestos para esto... si lo encuentras procede a desarmar el LCD. Los servicios téncicos autorizados de la marca tienen acceso a ciertos repuestos muy difíciles de encontrar... si tuvieras una migo o un contacto quizás puedan ayudarte... las desarmadurías son una buena opción lo idel es encontrar el mismo monitor pero con una falla distinta y quitarle las lámparas. Espero te sirva ____ PeterGump
