Monitores
Pantalla Blanca del LCD Samsung SyncMaster 740nw
Monitor Samsung 740nw
afys
afys
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un problema con el monitor lcd Samsung SyncMaster 740nw, me aparece toda la pantalla blanca, por lo que no me permite ver absolutamente nada, quisiera saber el inconveniente que tiene y una posible solución a mi gran problema..
cristagui
cristagui
775
hace 14 años
hace 14 años
Buenas Tengo un Syncmaster con el mismo sintoma ¿Lograstes reparar el tuyo? si fue así ¿me puedes ayudar con algun dato???? Gracias
poochie
poochie
91
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos! me entro un monitor con el mismo problema,con la pantalla en blanco ,o sea sin señal de video..fijensen que puede ser el conector plastico tipo flex que va de la placa de video a la pantalle este flojo o mal encastrado y fijensen tambien que los contactos del flex van hacia abajo y el plastico celeste o azul hacia arriba en el conector de la placa y en la pantalla,la pantalla en blnaco se pne cuando no hay señal de video desde la placa a la pantalla..tienen 2 soluciones..el flex o la placa de video q no este funcionando. saludos.. POOCHIE
