Monitores
lg 710e c17lc-0, con poco contraste
gaston_bran
hace 16 años
hace 16 años
hola gnete, tengo un monitor con poco uso que tiene muy poco contraste, apenas se alcansa a ver la imagen, al aumentar el scree se aclarece la pantalla pero por ejemplo el cartelito que dice "sin señal" se ve muy pobre y casi ni se ve. alguien sabe como entrar al modo service? saludos.
gaston_bran
hace 16 años
hace 16 años
hola eduardo, el problema no es que no tiene brillo, sino que tiene muy poco contraste, el cartelito de OSD de ve muy opaco y si le elevo el screen la pantalla se aclara tanto que casi desaparece el cartelito de OSD, las soldaduras ya revise todo y estan buenas, no saque el estaño como vos dijiste porque se ven bien. el integrado amplificador de color creo que no hace esa falla. en el que desconfio es el lm1246, voy a investigar un poco mas en ese sector. el circuito de escree no es porque la pantalla tiene brillo, y si aumento el scree se ven las lineas de retrazo, asique creoq ue esta andando bien ese circuito.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
El listado de las cosas que te mencioné es para cuando hay poco contraste, especialmente en estos modelos LG; lo del brillo es relativo, porque podés tener un alto valor de screen pero poco brillo, o sea una luminancia muy baja, en la imagen. Ahora, si estás seguro de cuál es la falla no sé para qué consultás en el foro No te olvides de calificar las respuestas
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola Gastón, primero que nada cambiá las soldaduras del procesador de video (te recomiendo que cambies las soldaduras y no la retoques solamente porque hay que sacar totalmente el estaño viejo) que está en la placa del zócalo del TRC, si con esto la imagen no se reestablece normalmente cambiá los capacitores azules de desacople del screen en esta misma placa y que van conectados justamente en el pin de screen y masa del zócalo del TRC: son 4, dos de 1nF/2Kv, y dos de 2nF/2Kv Si aún así no hay cambios en el brillo el problema está en el amplificador de colores, ó en el procesador de video y OSD El amplificador de colores es un LM2445 que podés reemplazar por un LM 2470 si no lo conseguis El procesador de video es un LM1246, pero si sale el cartelito de OSD es porque está funcionando bien, aparentemente El valor de screen ronda en los 170V, si tenes que aumentar más de ese voltaje para que se vea la imagen es porque no está solucionado todavía
gaston_bran
hace 16 años
hace 16 años
si estaria seguro, no hubiera consultado, dije que estoy dudando del lm, no dije que estaba seguro, pero voy a tener en cuanta lo que me dijiste, hoy me voy a fijar bien. y quedate tranquiloq ue nunca dejo los post sin valorar. saludos.
gaston_bran
hace 16 años
hace 16 años
efectivamente era el LM1246, lo cambie y solucionado el problema igualmente gracias eduardo por ayudarme. te valoro como solucion para que pase a soluciones saludos.
