Monitores
¡Ojo! con los transistores coreanos
DonGato
DonGato
1.953
hace 19 años
hace 19 años
Estimados colegas, voy a contarles algo que me pasó en estos días, que creo que a muchos les va a servir. El tema es que llegó a mi taller un monitor arca Hyundai modelo Deluxescan S450 que no corregía el defecto almohada (cojín) y con la imagen contraída horizontalmente, sin poder abrirla con el control de ancho. Una vez abierto y haciendo una inspección visual, me encontré con dos terminales del transistor Q311 desoldados y pude ver que la bobina de ancho tenía signos evidentes de haber sufrido calentamiento. Quité el transistor de la placa, y pude comprobar que estaba abierto, así que me decidí a cambiarlo, y aquí viene lo que me llevó a escribir el título de este POST. Resulta que en la cápsula del transistor decía "D2061", y yo, acostumbrado a la denominación japonesa de transistore, dije "es un 2SD2061", pero al revisar el manual de reemplazos para ver sus características, me encuentro con que es un transistor de 60 Volt 3 Ampere, lo cual me reultó extraño para un transistor de correción de ancho. Así fue que me pegué una vuelta por www.aldatasheet.com y consulté por "D2061" y así pude descubrir que además del citado 2SD2061, aparecía un "KTD2061" de una firma Korea semiconductor o algo así y este era un transistor amplificador de audio o salida vertical de 180 Volt, 2 Ampere, mucho más parecido a las caracterçisticas de un transistor de una etapa de corrección de ancho. Como no pude conseguirlo en Argentina, lo reemplacé por un 2SD401 y salió funcionando sin problemas. Así que las conclusiones son 1-Parece que los coreanos han establecido un estandar propio para designar a los trsnistores. 2-Nunca está de más consultar las características de un transistor enl os manuales, para estar seguros de que e slo que creemos. 3-Les recomiendo consultar www.aldatasheet.com cuando quieran saber sobre cualquier semiconductor, ya que allí hay mucha información directamente del fabricante.
felipe dueñas guerra
hace 19 años
hace 19 años
buena, gracias por el dato , esto es un caso muy comun,en sudamerica
olimareño
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola amigo,gracias por el informe. Te cuento que soy nuevo en reparaciòn de monitores,y esta pàgina que tu aconsejas consultar ALL DATASHEET,yo te digo està muy completa. Como nuevo e el tema,me estoy haciendo una carpeta con hojas de datos ordenadas por marca y modelo de monitor,donde adjunto los datos de la mayor cantidad de componentes por cada equipo. Esto espero me ayude para "evitar" algun dìa una sorpresa como la que tu cuentas. Un fuerte abrazo a ti , a los colegas.EL olimareño.
gamaton
gamaton
121
hace 19 años
hace 19 años
Hago una correccion en el link www.alldatasheet.com ENJOY!!!
DISCOVERY
hace 19 años
hace 19 años
Muchas gracias por la informacion amigo, crreo que a todos nos va ser de gran utilidad, mas que todo a mi, ya que esa informacion desconocia hasta el momento. Espero seguir contando conn sus sugerencias. bye
nacho1981
hace 19 años
hace 19 años
gracias por el dato, me ayudo en una reparacion, muy buen dato, gracias atte Nacho.
