Monitores
Monitor LG T730SH falla fuente
PABLOTUC
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas les hago una consulta me llego al taller un monitor LG modelo T730SH el cual le queda el capacitor C908 cargado con tension les comento que ya cambie el transistor horizontal tambien ic901, Q901, Q719 y resistencias asociadas a la fuente sin ninguna solucion y /o variacion al enchufarlo el led delantero hace el intento de encender y queda ahi pero lo mas raro es que dicho capacitor queda cargado desde ya agradezco su colaboracion saludos!!!!
roberto fitoria oporta
hace 16 años
hace 16 años
bueno pablo si revisaste todo en la fuente te recomiendo busques en la etapa del circuito horizontal,como su tsh,diodos en corto,resistencias devaluadas, filtros, condensadores ceramico en corto,tambien podria ser que este con averia el flay, transistores en corto,perdida de aislamiento en la bobina de defleccion horizontal,tambien si no hay señal de sicronismo el monitor no arranca,y esto se debe a que cable de video este averiado,probar continuidad en este cable para descartar averia.prueba y comenta.
PABLOTUC
hace 16 años
hace 16 años
gracias Roberto por la ayuda , te comento que saque el flyback y el tr horizontal y el capacitor sigue cargado tengo otro monitor igual a la par que funciona ok? y compare todas las mediciones y estan ok la gran duda es por q no se descarga ese capacitor como cualquier otro monitor es el capacitor de entrada de linea 220uf 400v.
hace 16 años
hace 16 años
yo pienso que queda cargado porque tu fuente no artranca queda bien cargado hasta que se le aplique una carga.
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
checate el primario de la fuente, ese capacitor se esta quedando cargado porque como bien lo dice roberto no hay ningun consumo, la mayoria de veces el mal esta en el primario de la fuente porque no pasa nada de tension al secundario, puede ser cualquier componente desde una resistencia abierta hasta el mismo oscilador,lo estraño es que dices que el led indicador hace a prender.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, revisá todos los diodos de la sección primaria y luego cambiá los dos capacitores electrolíticos del primario y encendé el moni... si no pasa nada entonces cambiá el integrado oscilador 3842
