Monitores
Samsung Syncmaster 400Nb no regula ancho
crisloo
crisloo
441
hace 16 años
hace 16 años
Colegas, este monitor vino con problemas de parpadeo y logré resolverlo repasando soldaduras. Pero el inconvniente que se presentó ahora es que tiene excesivo ancho y no lo regula ni con los controles fronntales, ni con el preset (H.Size) que tiene incorporado la placa. Para una mayor información les comento que no se llegan a ver los íconos de la PC, aún bajandole la resolución al monitor. Necesito de la ayuda de Uds. Gracias anticipadas.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, revisá soldaduras de la zona del colector del transistor de salida horizontal y estado de los capacitores de poliéster que están aquí, quizás estén desvalorizados; también revisá diodos, bobinas resistencias que estén conectados al colector de este transistor
crisloo
crisloo
441
hace 16 años
hace 16 años
Hoal, antes que nada, agradezco tu ayuda, te comento que con respecto a las soldaduras, he repasado prácticamente toda la placa, aùn así veré de centrarme en la etapa horizontal una vez más. Los diodos están bien, revisaré los capacitores y te comento los resultados. Una vez más agradecido por tu colaboración.
