Monitores
problema monitor acer 7134ts
julioibm
hace 21 años
hace 21 años
hola posee un monitor acer modelo 7134ts en el cual la imagen se nueve y tiene tendencia a irse hacia la isquierda. Cual puede ser el problema ya que no entiendo de monitores.Gracias
jklilo
jklilo
31
hace 21 años
hace 21 años
cuando la pantalla se mueve espor los potenciometros (controles del frente del monitor....para limpiarlos yo uso varsol y una jeringa aplicar en el potenciometro y moverlo de izq a der...para lo de la imagen a la izquierda prueba con lo potenciometros limpios haber si mejora...si no tiene que calibrar los reostatos que estan al lado izqu..del monito (mirandolo de frente) prueba primero con el que esta al borde izq. como a la mitad de la plaqueta... pruebe y me cuenta Juan K Colombia
