Monitores
monitor lg 454 v
mario antonio moya quinta
hace 16 años
hace 16 años
saludos atodos los amigos de yo reparo soy mario moya muchas bendiciones amigos e resibido un monitor lg 454 v con la falla siguiente el monitor en siende pero la luz del piloto queda un poco intermitente las luses de ajustes quedan ensendidas y enla pantalla da el problema como si estuviera malo el filtro dela fuente lemedi el voltaje primario tiene 145 volt el voltaje segundario de alimentacion al fleybak tiene 154 volt le desconecto el tr de salida horisontal y el voltaje baja a 85 volt nesesito ayuda sera que el fleybak esta malo nose agradesere la ayuda
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Retoca soldaduras en la fuente de alimentacion. Luego indica cuales son los voltajes en el secundario de la fuente de alimentacion. Principalmente en el +B. Tambien indica los voltajes de G1 y G2. Te mando el diagrama del monitor. Comenta.
hace 16 años
hace 16 años
[quote]saludos victor departe de mario e resivido tu informacion es exelente fijate que ya abia resoldado la placa completa revisare los voltajes de las rejillas nose pero fijate que el voltajes del primario baja y el del segundario sube de masiado y cuando des conecto el de salida horisontal el voltaje se estabilisa saludos [/quote] Si al desconectar la salida horizontal se estabiliza los voltajes es por q ahi esta el problema. Manda a probar el flyback a un servicio electronico. Revisa tambien el transistor de salida horizontal para ver si no esta cruzado. Puedes hacer las pruebas q te indican en este Link: Prueba y protección de fuentes conmutadas http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
hace 16 años
hace 16 años
gracias victor lo mandare aprovar antemano mil gracias fijate que tengo un aoc que me presenta el menu el solo y se cambia solo todos los ajustes es el aoc ct520g si tienes algo sobre esto telo agradesere mario
hace 16 años
hace 16 años
