Monitores
Monitor VTC con imagen angosta
Monitor VTC KFS 60559
mega_electronica
hace 20 años
hace 20 años
Buenas estimados amigos Tengo un monitor marca VTC modelo V-4955V con chasis SN:9979800289-02 El inconveniente que tengo con este mnitor es que no tengo imagen LATERALMENTE completa a cada costado le faltan unos dos cemtimetros aproximadamente. Afuera del monitor tengo solamente los reguladores de brillo y color, en el interior si tengo los demas reguladores como del horizontal y vertical, pero por mas ajustes que le practique, le sigue faltando Imagen. Agradeceria su colaboracion para solucionar este problema. Saludos.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Es una falla en la cual puede ser de tres causas, la primera es que el pote de ajuste del tamaño horizontal esta defectuoso y hay que cambiar, el segundo es por problemas en los capacitores de sintonia del flyback alterados en su valor y por ultimo tratar de agregarle en paralelo un condensador al condensador que va al colector del transistor de salida horizontal ( 1.6 kv) hasta que se corrija el ancho en forma total. Es una falla tipica de ese modelo y marca. Un saludo
