Monitores
Monitor HP S7540. Duda de conexionado cable interno.
Graku
Graku
4
hace 16 años
hace 16 años
Resulta que tengo un monitor HP S7540 el cual fallaba y después de haberlo reparado me he encontrado que un cable tengo suelto en un extremo y este es de color marrón. Va conectado desde placa base principal, punto de conexión MPR2 (origen) a otro punto pero este no sé cual es por más que miro. Este cable iba sujetos por unas bridas pero por más que miro no localizo el punto de conexión destino. La parte que tengo suelta es una que va metida en funda negra para evitar contacto con algo que tenga cerca. He sacado el cable de esta funda y veo que el cable no tiene pinta de haberse partido al manipular el monitor pues el corte que tiene es limpio y los hilos de este están sin desilachar. Por la longitud del cable diría yo que va a la placa del yugo pero he mirado y no veo nada donde vaya conectado. Alguien que posea este monitor y me pueda decir desde que punto y a qué punto va conectado? Comentar que no he logrado averiguar el service manual del CRT. Además por lo que he visto también hay este monitor bajo marca Compaq. Gracias.
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
el extremo que esta desconectado de ese cable no va conectado a ningun lado solo amarra ese extremo al plastico del yugo, aunque quitaras ese cable el monitor debe funcionar correctamente.
