Monitores
Falla en monitor Compaq mv520
Euscady
hace 20 años
hace 20 años
Hola, amigos soy nuevo en este foro, pues aqui esta mi pregunta y quisiera que me ayuden. Tengo un monitor Compaq mv520, el monitor prende y todo pero al momento de caminar la pantalla titila y se cambia de colores, o si se mueve la mesa igual, revise sueldas frias pero ahora se me quedo el monitor solo amarillo y con una linea vertical azul que en ratos aparece. el monitor esta ubicado en un segundo piso de madera por eso se mueve cuando caminan. De ante mano gracias y saludos a todo quieenes conforman este hermoso foro. Atentamente, Euscady
JUANBELITO
hace 20 años
hace 20 años
revisa uqe el problema no venga por el cable de datos del mismo
Euscady
hace 20 años
hace 20 años
no para nada ya revise eso incluso cuando s ele pega un poco en el monitor cambia de color
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
Lo q tienes q hacer ante todo es resoldar la salida de color q por efecto de la temperatura se suelen fisurar los terminales de los transistores de salida de color. Suerte Batuque.
Euscady
hace 20 años
hace 20 años
GRACIAS POR LA RESPUESTA VOY HACER LO QUE ME SUGIERE. GRACIAS......
srfernet
hace 20 años
hace 20 años
Como dijo el seguidor de fangio!! Fijate bien que estas en un caso de soldaduras frias, mas que nada fijate en la placa vertical que se conecta al tubo, retira el blindado que tiene (si es que lo tiene) y casi seguro que ahi esta tu soldadura mala, que no debe ser una sola. Esta es una sona que se calienta mucho y proboca eso en las placas La mejor de las Suertes!!!!!!!! Germán
srfernet
hace 20 años
hace 20 años
Perdon, Fue BATUQUE el que lo dijo... perdon, lo que pasa que los dos estan siempre colaborando y se me quedo en la cabeza siemprefangio!! A esos dos muchachos hay que hacerle un monumento por la boluntad que tienen!!!! y tambien a Jkar o algo asi era!!! Gracia por sus aportes!!!
