Monitores
monitor LG flatron T730SH no enciende
Monitor LG Flatron
Monitor LG Flatron
saga666
hace 16 años
hace 16 años
soy nuevo en este foro, asi que me puedan ayudar en este problema, tengo un monitor LG flatron T730SH que no enciende, solo el boton de encendido prende.
samdavid
samdavid
149
hace 16 años
hace 16 años
en primer lugar eres tecnico, porque no dices que le has revisado. Para poder ayudarte, ahorita tengo uno en el banco de trabajo. saludos
saga666
hace 16 años
hace 16 años
disculpa , si soy tecnico y tengo poco conocimiento sobre reparacion de tv por lo que he revisado el regulador y esta bien, asi como el transistor horizontal . si me pudieran recomendar que mas puedo hacer para solucionar el problema les agradeceria mucho.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Como te sugieren tienes q ser mas detallado para poder ayudarte. Cuales son los voltajes del secundario de la fuente, principalmente el +B. O si no tienes voltajes en el secundario verificaste en el primerio de la fuente. Te envio foto de la fuente de alimentacion. No olvides valorar los aportes. Comenta
hector humberto
hace 16 años
hace 16 años
[quote="saga666"]disculpa , si soy tecnico y tengo poco conocimiento sobre reparacion de tv por lo que he revisado el regulador y esta bien, asi como el transistor horizontal . si me pudieran recomendar que mas puedo hacer para solucionar el problema les agradeceria mucho.[/quote] Saludos. Me gustaría poder ayudarte pero necesitamos más datos en cuanto a lo que hace y que no hace el monitor, como por ejemplo, el monitor cambia de stand by cuando es conectado a una señal de la pc, sientes que la pantaya se magnetiza (con un pedacito de papael sobre ella para probar si el fly trabaja, ver en cuarto obscuro si alcanza a brillar la pantalla, etc.) Es un gusto para la comunidad ayudar a los elementos nuevos (todos lo fuimos alguna vez), recuerda que es un compromiso moral el ayudarnos para hacer las cosas más fáciles. Comenta si ya probaste los tips y que obtubiste, No olvides que en cualquier momento tu tambien puedes ayudar en fallas que hayas resuelto, en casos de otros colegas.
samyraimy
hace 14 años
hace 14 años
Bueno, un saludo a todos, tengo un monitor tal cual lo mencionan arriba, la luz de encendido prende con normalidad, pero un detalle, si desconecto las desmagnetizadoras logro ver imagen por un momento, pero despues se va, es muy rapido, casi inperseptible, pero hay imagen, el B+ de contado se pierde, los voltajes en el secundario arrancan bien, pero al apagarse decaen, lo que me hace pensar que es una protección que se esta disparando, no hay filtros visiblemente soplados, alguien tiene alguna pista mas? Por cierto, para este foro se debería de distinguir entre un técnico que desarma sin miedo y sabe para donde cojer a medir voltajes, los cuales tenemos mayor habilidad para seguir consejos tipo "técnico" y los tecnicos que solo saben formatear computadoras y estan curioseando, ellos necesitan mas instrucciones, con todo, este sitio siempre me ha dado grandes aportes, y es una comunidad explendida, felicitaciones a todos los que ponen un granito de arena en esta montaña
