Monitores
viewsonic e790
viki
viki
2
hace 21 años
hace 21 años
tengo un viewsonic e790 hace unos 5 años . siempre anduvo muy bien. hace una semana masomenos noté que por ejemplo a veces muestra unas pequeñas y débiles rayas que se mueven hacia arriba y abajo rapidamente (son casi imperceptibles si uno no presta atención) en la parte inferior de la pantalla (digamos, arriba de la barra de inicio). estas barras se ven mejor en colores claros como blanco o amarillito. ¿puede ser que esté fallando el monitor o más bien parece un problema de soft o drivers? si alguien sabe, le agradezco pd:la placa de video es una Nvidia Gforce2 mx.
German M.
hace 21 años
hace 21 años
hola, las rayas recorren toda la pantalla de arriba hacia abajo o permanecen estáticas en la parte inferior?. Si permanecen estáticas es un capacitor de salida vertical(osea es el monitor si o si).Si recorren toda la pantalla también es un filtro,pero de la fuente.Por lo general es el principal,el que esta después del puente de diodos. Espero que te sirva de algo,saludos!!!!
OSK16
OSK16
2
hace 21 años
hace 21 años
Hola: el problema que tenes el nombre es punto de retraso vertical, a mi ya me ha pasado esta falla, no es para preocuparse. Bueno mira, efectivamente es un capacitor el que te esta trayendo problemas. Fijate en la placa del tubo, seguramente vas a tener un condensador electrolitico de bajos microfaradios x 160v o 250v (depende del monitor) es chico , te recomiendo que lo cambies , tambien podes tener una resistencia de 2.2 ohm aproximadamente que puede estar abierta o bien una soldadura fria siempre en ese sector. fijate bien y me contas. Saludos Oscar
