Monitores
monitor proview con imagen fuera de foco(con nieblina)
gasrey
gasrey
10
hace 16 años
hace 16 años
Hola querida gente, resulta que este monitor vino con problemas de flyback(se lo reemplaze),andubo 3 meses lo mas bien,y ahora vino de nuevo con la imagen borrosa,con mucho blanco digamos, como si hubiera nieblina dentro jeje! Le regule el foco del flyback pero no dio resultado, no parece estar fuera de foco...Aayuda amigos!!! Graciass
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola gasrey, fijate si podés ajustar el potenciómetro de SCREEN, probá reemplazando el zócalo del CRT y el capacitor de SCREEN ubicado en la misma placa que se conecta al tubo. Espero que te sirva. Suerte y saludos
gasrey
gasrey
10
hace 16 años
hace 16 años
Gracias amigo!Te cuento q el pote del screen ya lo regule y ni 5 de bolilla...voy a probar cambiando el capacitor...no entiendo muy bien porq cambiar el zocalo...Saludos!!!
gasrey
gasrey
10
hace 16 años
hace 16 años
Bueno gente cambie el zocalo y un capacitor de ahi(101k x 1KV) y sigue haciendo la misma falla...me podran seguir guiando??gracias!!![/img][/url][/youtube]
roberto vado Moody
hace 16 años
hace 16 años
colega: si tu cambiastes el flayback por este mismo problema hace tres meses revisastes y cambiastes los filtros ajustastes el screen y te sale fuera de foco la imagen es el flayback si lo pusistes usado puede ser que te trabajo pero por el arduo trabajo que le dan al monitor este recalentado y precisamente donde tenes la falla es el pontenciometro es decir la resistencia interna del foco de ahi se daña muchas veces el flayback por lo tanto si lo pusistes nuevo es obio que no podria ser el flayback revisa la resistencias cerca de la coleta del monitor saludos colega espero te sirva de algo el aporte...
gasrey
gasrey
10
hace 16 años
hace 16 años
si amigo todo sirve...por lo menos se que el problem esta en esa placa...el integrado que anda ahi no estara jodiendo no¿?igual voy a ver bien las resistencias...que raro chee me llama mucho la atencion q se haya jodido asi...yo cambie el flyback porq estaba quemado,saltaba la proteccion de la fuente,el famoso tic-tic-tic...
gasrey
gasrey
10
hace 16 años
hace 16 años
Alguna otra ayuda¿? Hay un compañero que me dice que puede que este agotado el tubo...Ahi puse una foto de lo que muestra la imagen...quiero descartar q no sea eso amigos porq chau monitor...gracias!!!!!
mjkloster
hace 16 años
hace 16 años
hola . por lo poco que decis para mi es el tubo si cambiaste el zocalo fb y capasitor no dudes mucho .quizas se quemo el fb por mucho consumo en foco. screen te regula y la fuente esta bien es el tubo .
