Monitores
*Acer 7133S parpadea con mucho brillo
elegido
hace 20 años
hace 20 años
Bueno compañeros tengo un monitor Acer Modelo: 7133s Su falla es que derrepente empieza a parpadear la pantalla entera con mucho brillo, que en la pantalla no se llega a ver nada solo la pantalla blanca con mucho brillo y parpadeando por unos segundos, luego se quita y el monitor trabaja perfectamente, esto lo hace nomas derrepente, alguien me puede ayudar con esta falla se los agradeceria mucho de antemano muchas gracias..... Continuacion: En la mañana de este dia 7 de octubre del 2005 volvi aprender la computadora con el monitor conectado, y mi sorpresa fue que ahora la imagen se encogio de los lados, que onda alguien sabe que esta fallando, ademas sige dando parpadeones con mucha intensidad de brillo, que sera... por su atencion gracias.....
Alftots
Alftots
486
hace 20 años
hace 20 años
es problema de soldaduras frias, se debe repasar la soldadura de las tarjetas No se olvide valorar las respuestas recibidas ya que tu perfil esta muy bajo, es un consejo para que no te quedes solo y recibas ayuda a futuro
ediccso
ediccso
292
hace 20 años
hace 20 años
el problema de q se te halla encogfido de los lados puede ser un transistor cerca del faly back q esta en corto o abierto de no ser asi cerca de el alguna resistencia si lo debe estar... suerte
elegido
hace 20 años
hace 20 años
Bueno compañero si eran soldaduras frias de la tableta donde estas el zocalo del trc habia muchas soldaduras frias las volvi a resoldar todas y quedo ya no se me achica de los lados ni da los destellos de antes, pero has de cuenta que derrepente pero muy derrepente hace destellitos de brillo osea parpedea muy leve pero si se alcanza a notar porque sera estara mal fly o que onda de antemano muchas gracias por todo.....
