Monitores
monitor aoc 5e sin señal
andy serevi
hace 16 años
hace 16 años
hola. tengo un monitor aoc 5e que enciende el led verde, lo apaga, enciende el naranja y ahí queda. nada más. no da imagen, ni nada. por lo que pude ver no tiene soldaduras malas, pero soy nuevo en esto, y de todas formas lo mío no son los monitores sino la reparación de pc. así que estoy más que perdido :?: . muchas gracias.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
hola la pc esta bien? probaste el monit en otro cpu? Eso suele suceder cuando no llega señal de video al mismo.
gdj
gdj
gdj
20
hace 16 años
hace 16 años
Que tal compañero. Prueba mover el cable de señal, el que conecta a la tarjeta de video (muevelo por parte a ver si reacciona el monitor), esto para descartar que este sea el problema, algunas veces estos se quiebran internamente y dan este tipo de problemas, si es posible tambien prueba conectar otro monitor a la PC para descartar la tarjeta de video. Tambien prueba dando algunos golpes suaves al monitor para descartar soldaduras frias, algunas veces estas no se logran ver a simple vista.
andy serevi
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias. pero he dado golpes suaves y no tanto, y nada. la pc anda perfecto, la estoy usando con otro monitor y ni un problema. voy a probar lo del cable (moverlo) a ver si hay resultados. lo que me extraña es que enciende los leds de manera perfecta, primero el de encendido y luego el stand by. estará poseído :D
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 16 años
hace 16 años
Sabiendo que no es un problema de pc, muevo tu post al foro de monitores. Saludos
andy serevi
hace 16 años
hace 16 años
al momento de publicar mi pregunta busqué dónde ponerla y opté por lo más general. otra vez, muchas gracias.
martinrva
hace 16 años
hace 16 años
Hola como andan, yo tengo el mismo monitor con la misma falla. Primero pense que era el cable que estaba cortado pero consegui uno igual de otro monitor del mismo modelo y nada, despues me fije en un foro que podria ser la memoria 24C04, la cambie y nada, sigue haciendo el mismo problema. Prende bien el monitor con alta tension y todo pero al momento de enchufar el cable de datos en la pc queda en stand-by. Una cosa que me parecio raro es que al buscar la configuracion del DB-15 no concordaba con la configuracion de cable porque las patas 4,5,10,11 estaban a masa y teoricamente las patas 11 y 4 son de bit o algo asi. Espero que puedan solucionarme el problema. Saludos!
yovatronic
hace 16 años
hace 16 años
Colega yo tengo este mismo problema en un monitor AOC 5e y lo solucione con una tarjeta de video PCI que le puse a la PC, pero me quedo la duda si el monitor se ve y funciona de lo mejor con la tarjeta pero no por la salida de la motherboard si las señales son las mismas. De todas formas prueba montándole una tarjeta de video PCI cualquiera a la PC y pruebas el monitor para ver si funciona.
