Monitores
Monitor samsung 551v no prende
Monitor Samsung 551v
samain
samain
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Tengo el siguiente problema con un monitor samsung 551v que prende cuando quiere, ya cambie el suicht de encendido, verifique que los voltajes del primario estuvieran bien y el transistor de potencia, rebice cotos en la fuente y bien; y no se que me esta generando el problema. tambien cambie el condensador c608 pero sigo con el problema. grcias por su ayuda.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Repasa soldaduras en el primario de la fuente, en la etapa horizontal y vertical, tambien en la etapa de salida de video, este circuito esta en la tarjeta del Tubo e Rayos Catodicos. Comemta.
samain
samain
1
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responder. En cuanto a las soldaduras fue lo primero que hice en la fuente y tambien resoldé en la tarjeta de video, ahora que me dices, pero sigue igual. despues de varias veces de swicharlo prende.
hace 16 años
hace 16 años
Amigo valora los aportes, es reglamento del foro ( http://www.yoreparo.com/reglamento.php ). Si ya repasaste soldaduras en las zonas q te dije, cambia condensadores en el primario de la fuente de aliemntacion, cambialos a todos, son baratos y revisa demas componentes en esta zona. Si sigue problema has lo mismo en la etapa horizontal. Comenta.
samain
samain
1
hace 16 años
hace 16 años
Le cambie todos los condensadores de la etapa primaria pero sigue el mismo problema. que mas le puedo revizar... Gracias por su ayuda.
renato carballo
hace 16 años
hace 16 años
si ya cambiaste los capacitores electroliticos del primario de la fuente , cambia el regulador de 5 voltios que alimenta la memoria y el micro.
