Monitores
Monitor Sony W900 25^ no enciende
ssab31
ssab31
24
hace 16 años
hace 16 años
Cuando le doy power no enciende y se escucha un ruido de dos o mas reles que pegan y despegan, no se escucha la estatica de la alta tension, hace una rapida raya horizontal en la parte superior del tubo color azul, despues cambia de color el led del power indicando falla. Sera falla de fuente, de integrado de encendido, falla la parte alta tension, o sera que estoy ahora adivinando y no tengo idea. saludos a todos.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No tengo el diagrama pero revisa la seccion vertical, integrado del vertical. As tratado de subir el Screen para q observes la pantalla. Comenta.
ssab31
ssab31
24
hace 16 años
hace 16 años
Gracuas Victor por las pistas. Ayer estuve revisandolo nuevamente y tengo algunas correcciones sobre mi comentario. Doy power y se escuchan los reles que pegan y despegan, se escucha la estatica de la alta tension, en la parte de atras del tubo se ve una luz que se enciende y luego se apaga desvaneciendose, yo estuve midiendo en las placas y encontre 80V y 15V que desaparecen al apagarse el monitor. Lo ultimo que hace el monitor es quedar titilando la luz de power saving. No responde a la funcion de reset ni a ningun comando frontal y ahi se queda. Gracias Agradeceria si alguien tiene el service manual., yo solo he conseguido el FW900 pero no es el mismo
hace 16 años
hace 16 años
ES q la fuente se esta protegiendo, no se si estas siguiendo lo q te digo ya q te dije la etapa vertical, cambia los condensadores en esta etapa, ya q son baratosy revisa demas componentes, q integrado tiene en esta etapa. mide tensiones en esta etapa. Si esta etapa no funciona adecuadamente el sistema se proteje al no mandar sus respectivas señales del vertical. Es muy diferente el diagrama FW900 al tuyo, o hay algunas coincidencias de integrados. Sigue mis indicaciones. Comenta.
ssab31
ssab31
24
hace 16 años
hace 16 años
Hola. Voy a seguir tus consejos. Escribi el comentario anterior porque la informacion que habia posteado no era correcta. Voy a investigar y comentare. Gracias por la ayuda. Voy a subir una foto de las placas.
