Monitores
lcd dell 1704 fptt se va imagen despues de unas 2 horas
Monitor dell 1704
Monitor dell 1704
iwalted
iwalted
13
hace 16 años
hace 16 años
buen dia tengo un monitor DELL 1704FPTt que luego de estar unas 2 horas encendido se le va la imagen, si lo apago y lo vuelvo a encender vuelve a encender pero inmediatamente se vuelve a apagar ya revice soldaduras frias y cambie algunos capacitores con los cuales tenia duda pero la falla sigue, revice toda la tarjeta de fuente e inverter en busca de soldaduras dañadas y repase casi toda la tarjeta y nada sigue igual, agradezco cualquier aporte al respecto, gracias y saludos
ulyman
ulyman
205
hace 16 años
hace 16 años
hola iwalted buenas tardes, si ya cambiastes los filtors de 16 volt a 1000 microfaradios entonses tienes problema con una de tus lamparas, de ser asi trata de engañar al circuito inverter para k te deje funcionar el monitor
iwalted
iwalted
13
hace 16 años
hace 16 años
ulyman gracias por contestar, t dire que ya cambie los filtros de 16 a 1000 y revise soldaduras en mal estado, a que te refieres con engañar la etapa del inverter, me puedes dar mas datos? c que hay un integrado que controla las lamparas pero si me puedes dar mas datos t agradeceria, tengo duda de los transistores k amplifican pero no los encuentro nuevos ni el reemplazo, esos numeros de parte no aparecen por ningun lado, la mayoria usan los c5707 o c5706 pero este usa unos diferentes
ulyman
ulyman
205
hace 16 años
hace 16 años
hola iwalted buen dia, te comento lo k yo he hecho en algunos de los monitores cuando me presentan este tipo de fallas claro ya descartando k esta dañada alguna lampara busco el integrado k controla el inverter les boy desoldando una pata lo enciendo y veo el problema k ocaciona si se vuelve a pagar le soldo la pata desoldada y le desoldo otra asta obtener k el monitor no se apague, tal vez veas anomalias en la imagen pero ya le dirias al cliente en como kedaria su equipo. espero y te sirva de algo
iwalted
iwalted
13
hace 16 años
hace 16 años
Gracias ulyman creo k ya entendi a lo que te refieres e integrado k mas comunmente traen es un pwm TL1451ACN y este tiene control de error normalmente en las patas 3 y 14, probare con ello y te cuento, gracias por el aporte
kaleko
kaleko
1
hace 16 años
hace 16 años
man tengo el mismo problema, ya detecte el transistor pero me decian que el numero de parte no coincide con los comerciales, me podrian decir como sacar los valores o cual es el similar que podria utilizar para este monitor, agradesco por su ayuda y tiempo
iwalted
iwalted
13
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo yo tampoco encontre ese integrado, aki en mi localidad hay que buscarlo en alguna ciudad mas grande saludos
