Monitores
monitor lcd benq
ton
ton
ton
6
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos tengo este lcd en el taller , el problema era sin imagen, el monitor esta reparado, le cambie un transistor del inverter , lleva cuatro, y el fusible. (averia tipica) ahora el lcd va bien tiene imagen todo correcto, pero no.... al apagarlo se me queda la pantalla totalmente en blanco. tengo que desenchufarlo para poder apagarlo. (de esta forma no se puede entregar al cliente) alguien sabe algo sobre esta averia, es la segunda que me entra en el taller, la otra lo tuve que entregar sin reparar. saludos y gracias de antemano.
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Hola, con la pantalla en blanco es porque el inverter queda permanentemente encendido; deberías revisar si el circuito que comanda el Gate de los mosfet están defectuosos, algo en corto..., alguna resistencia abierta
ton
ton
ton
6
hace 16 años
hace 16 años
hola gracias por responder, pero ya esta funcionando. en todos los monitores lcd que he reparado, solo tenian en corto uno o varios transistores (c5707) de los cuatro que lleva para la pantalla, pero en esta ocasion era lo mismo pero se habia fundido el fusible que lo alimenta. antes de los transistores tiene uno por lado o sea dos que debe exitar los otros, pues bien uno de ellos estaba en cruze, por eso pasa lo que me comentas, que el circuito estaba encendido. por si sirve de ayuda aqui teneis una solucion. gracias
EduardoArg
EduardoArg
1.916
hace 16 años
hace 16 años
Bien, entonces creo que merezco la solución, además tenés que valorar las respuestas
